Problem z radiem Concert I
Witam, otóż mam dziwny problem z radiem, zarówno podczas przekręcania kluczyka w pozycję zapłonu (ale tylko dopiero włożonego do stacyjki) jak i przy odpalaniu auta, słychać z radia takie jakby bzyczenie przez 1-2 sekundy. Domyślam się, że dzwięk ten występuje przy zasileniu radia, ale moje pytania są takie: Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Radio już kaput czy to może być gdzieś przy kostce? Dodam, że radia nie wyjmowałem.
W moim radiu ( Concert Panasonic )  taki sam dzwiek się wydobywa , wszystko działa więc nic z tym nie robię .
Dnia 4.07.2017 o 22:53, Fazii napisał:
Według elsy :
Pin 1 czarno/żółty lub czarno/czerwony (2001) idzie do kostki brązowej 10pin (skrzynka z ecu)na pin 8, póżniej zmostkowany jest z innymi przewodami. Zasilanie do tego punktu brane jest z bezpiecznika nr 5 (15A).
Pin 2 brązowy do masy w wiązce przewodów wtrysku bezpośredniego
Pin 3 niebiesko/szary lub czerwono/szary idzie do tej samej kostki co pin 1 na pin 9 i dalej na licznik kostka zielona pin 15
Zrobiłem wg tego i działa :D  tylko temp oleju skacze od 90 do 170 stopni
czujnik do wymiany ?
W takim razie poczekam az sie po prostu kiedys nie wlaczy :D
