Problem z płynem chłodniczym
Witam
mam problem z płynem chłodniczym otóż po normalnej jeździe nic się nie dzieje można otworzyć korek ,
po ostrej jeździe woda w zbiorniku zaczyna bulgotać po otwarciu korka oraz wylatuje a wskaźnik pokazuje cały  czas 90 stopni ostatnio po ostrym przegonieniu stanąłem zobaczyłem czy wszystko Ok i było , pojechałem dalej znowu przegonilem i od razu zgasiłem po chwili wyleciało mi trochę płynu z okolic pompy wody chyba
korek wymieniłem
nie ma pęcherzyków w zbiorniku ,płyn czysty olej tez nic nie ubywa
ostatnio zobaczyłem tez ze waż który idzie do pompy wody nie jest do końca wsuniety ale po normalnej jeździe nic się nie dzieje
pacjent 2.4 v6
co do wiatraków to jeśli stanę przed maska silnik rozgrzany wiatrak po prawej stronie nie chodził lecz po chwili się załączył klimatyzacja wyłączona
prosze o pomoc
19 hours ago, Żołnierz 454 said:
Witam
korek wymieniłem
pacjent 2.4 v6
prosze o pomoc
Mnie zawsze uczono, że na rozgrzanym silniku nie otwiera się korka od płynu chłodniczego bo ci go wywali - różnica ciśnień, płyn zwiększa swoją objętość co skutkuje jego "wywaleniem" - po co otwierasz korek?
Jeżeli nie masz ubytków, temperature stoi na 90st to nie kombinuj, bo jest ok.
Koledzy.
Ostatnio dostrzegłem takie o to zjawisko pod maską. Taki osad jakiś powstał na łączeniu. Jest powód do zmartwienia?
Pisze tutaj bo nie wiem gdzie dokładnie napisać a nie chcę tworzyć nowego tematu.
To rurą płynie płyn chłodniczy, jeżeli masz taki biały nalot oznacza to, że własnie tam powolutku wycieka ci płyn. Skoro nie masz zacieków a tylko taki nalot to na razie zostaw to i obserwuj. Jeżeli zacznie z tego cieknąć to będziesz musiał to naprawić czyt. wymienić gumowy wąż lub zmienić opaskę/dokręcić ją.
