Reset komunikatu "SERVICE IN.."
Witam, mam problem z usunięciem tego komunikatu.., wg. tematu :
Powinienem zrobić :
Cytuj
W modelu B5 (1999-2001) można skasować serwis za pomocą przycisków :
A - przycisk z lewej strony
B - przycisk z prawej strony
1. Wyłączyć zapłon
2. Przy wciśniętym przycisku B WŁĄCZYĆ zapłon
- na wyświetlaczu pojawi się: "service OEL"
3. Przycisk A pociągnąć do siebie i przytrzymać aż napis "service OEL" zmieni się na "service ---"
4. Przez ponowne naciśnięcie przycisku B
- na wyświetlaczu pojawi się: "service INSP"
5. Przycisk A pociągnąć do siebie i przytrzymać aż napis "service INSP" zmieni się na "service
Problem w tym, że jak włączam zapłon z wciśniętym prawym przyciskiem, nie pojawia mi się ten komunikat..
Edytowane przez Langista
To nic. Włącz zegary z wciśniętym prawym. Puść go i wciśnij lewy. Pojawi się info service 15000
Zrobione [emoji1]
No właśnie nie do końca, próbowałem na wszelakie możliwe sposoby, nic się nie działo. Jedyne do czego doszedłem, to po wciśnięciu prawego, i pociągnięciu lewego można dojść do pewnego rodzaju 'menu' gdzie w miejscu chwilowego dystansu wyskakują 4 zera, i w opcji ostatniego od lewej można zrobić test czujników na wyświetlaczu..
Mam model z 10.1999 i instrukcja podana wyżej nie działa bo lewy jak i prawy przycisk można jedynie wcisnąć. Tzn. można lewy wyciągnąć ale służy do ustawienia daty i godziny. Przy metodzie opisanej na początku żadne dodatkowe informacje się nie pojawiają. Chyba że mówimy o teście czujników.
Dlatego napisałem jak zrobiłem u siebie reset.
Moze spróbuj jeszcze wcisnąć lewy nie puszczając prawego?
No a mnie nawet to nie działa, mam z 2001 roku, z marca chyba. Za 2 tygodnie jadę do elektromechanika wgrać nowy sterownik do poduszek żeby pozbyć się błędu, to powiem aby usunął mi też ten komunikat o serwisie, możliwe że ktoś wcześniej zmieniał mi licznik w samochodzie i źle go podpiął, nie wiem. Wiem, że VAGiem na pewno da rade się tego pozbyć.
No to lipa jednym słowem.
VAG powinien pomóc.
Powodzenia.
