Zawieszanie na obrotach BPW 140 hp Automat
Witam ma pytanie raz na jakiś czas auto tak jakby zawiesza mi sie na obrotach nwm co to może byc wtedy muszę dać mu trochę w piz.. żeby wszystko wróciło do normy
może miał ktoś już  takie problem  i czasami śmierdzi takim spalonym olejem   2.0 tdi 140 hp w automacie
Edytowane przez Kerczak
Za***iście wyczerpujący opis problemu :decayed:
Jak już mam zgadywać to posprawdzaj temperatury VAG-iem w momencie gdy nie chce zejść z obrotów ( a w szczególności tą którą pokazuje G62) :naughty:
Sprawdź też błędy, może któryś z czujników łapie przerwę albo zwarcie w obwodzie :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Nwm bardzo  co mialem napisać bo ni hu... sie na Tym nie znam napisałem jakie mam objawy i tak liczyłem na szczęście bo moze ktos juz takie cos mial ??
Teraz jak sie mi to znów pojawi to skocze do znajomego na kompa i dam znac co tam sie znów zjeba....?
Ale dzieki za info ??
masz jeszcze DPFa? moze przy aktywnej procedurze wypalania obroty masz przy automacie podwyzszone?
zdaje sie, ze tak jest w autoamtach...
Mam jeszcze dpf ale zastanawiam sie na usunięciem tego ustrojstwa tylko nwm jaki koszt tego zabiegu będzie  bo z tego co słysZałem tanie to nie jest ?
pi razy oko 800, zalezy jak Twoj lokalny tuner sie ceni
A do tego jakis program bedzie trzeba zrobić czy bez tego bedzie śmigac ?
wywalaja ceramike z puchy, zaspawuja, program tez zeby wylaczyc procedure i sprawdzanie parametrow czujnikow. tylko daj do polecanego tunera, zeby nie bylo ze ktos wywali Tobie tabele z bledami i nigdy juz nie pojawi sie nawet jak bedzie auto kulalo :)
