Ramka rejestracji do A4 B7
8 godzin temu, Big Lebowski napisał(a):
witam, czy blenda nr 1 oraz 2 są wymienne między sobą? Tzn czy zapięcia są usytuowane w obu przypadkach tak samo?
Tak, obie opcje podchodzą pod grill S-line i S4, różnią się tylko sposobem montażu tablicy.
Edytowane przez afroo.
dzięki za potwierdzenie. teraz jeszcze znaleźć ten kawałek plastiku w rozsądnej cenie 😉
Uderz do ASO, czasami można taniej wyrwać niż na portalach.
@Big Lebowski
Odezwij się na pw w sprawie blend.
  • 6 miesięcy temu...
Docinał ktoś blende ze zwykłego zderzaka tak żeby pasowało pod S-line? Dół wydaje się pasować ale góra zdecydowanie nie i nie wiem ile czego wyciąć ma ktoś instrukcje?
Nikt nie ma instrukcji bo taka rzeźba nie ma sensu. Nie dość, że sam kształt nie pasuje, to jeszcze mocowanie jest inaczej zorganizowane.
