2.5 TDI 180 KM Twardy hamulec
Witam.
Mam problem, czasami w czasie jazdy hamulec w audi a4 b6 sedan robi się twardy i nie da się hamować. Występuje to równocześnie z głośnym dźwiękiem z wydechu oraz nagłym "zwiększeniem" mocy. A po krótszym postoju wszystko wraca do normy.
Może ktoś z Was miał taki problem i może pomóc?
Dnia 15.07.2017 o 19:48, Sztrynk napisał:
Witam.
Czyżby guma w grodzi silnika,już się zaciskala od podcisnienia?
Prosty test na Vacum Pompe...
- naciśnij pedał hamulca, cały czas trzymaj. Dodaj gazu. Jeżeli pedał hamulca opadnie to znaczy że pompa działa (lepiej/gorzej ale działa).
Może tyko gdzieś spartniał przewód podciśnienia.
Dołączę się do postu , i to wygląda tak jak kolega wcześniej napisał na pompę vacum ona odpowiada za hamulce dokładniej pracę podciśnienia serwa oraz klapki gaszącej możesz mieć takie objawy przy gaszeniu że lekko silnikiem zatrzęsie . Ale Tak że pompa vacum odpowiada za prawidłowe podciśnienia sterowania Turbo i też może być słabszy.
Popatrzą czy nie masz gdzieś nie szczelności i tak jak pisał cabanmat może gdzieś wężyk odłączył sie.
Jeśli będziesz miał wszystke dobrze podłączone , zostanie Ci zmierzenie miernikiem podciśnienia ile faktycznie pompa bije i będziesz wiedział czy pompa jest sprawna czy do wymiany.
