wahacze febi
Witam.
Mam pytanie, czy wahacze na allegro firmy febi są oryginalne?
tylko tam znalazłem cały komplet w najlepszej cenie.
Może polecicie jakiś sklep internetowy w którym można kupić cały komplet?
A u naszych dealerów forumowych nie ma?Myślę że pewniejsze źródło niż alle...
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Może głupie pytanie, ale jak się z nimi skontaktować?
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%253A%252F%252Fa4-klub%252Epl%252Findex%252Ephp%253F%252Fforum%252F155-Fora%252Bsponsorowane%252B-%252BSprzeda%2525C5%2525BC&share_sfid=155&share_fid=41415&share_type=sf
Tu masz tematy i użytkowników sprzedających części...
wolałbym 2 kpl mastersporta niż 1 febiego
Febi piszczy na gumach i to strasznie. Sąsiadowi w A6 wymieniałem, polatał rok i piszczą. Potem kumplowi w kolejnej A6  piszczało w zawieszeniu, biorę się do wymiany, wachacze na stół i Febi.
Na piszczenie to jest rozwiązanie - wstrzyknąć strzykawką odrobinę smaru/oleju w te gumy przy sworzniach od wahaczy.
Normalnie jest tam jakiś smar, chyba grafitowy, ale szybko się wyciera i metal trze o metal.
w metalu:co: sworzeń osadzony jest w teflonie
smar tam jest ale na pewno nie grafitowy
życze powodzenia w wstrzyknięciu w wahacze górne gdzie sworzeń jest do dołu
nie zmienia to faktu że febi i tak jest do d*py
Jest osadzony w teflonie, ale im tańszy wahacz, tym szybciej się zdziera :decayed:
W te górne też da się wstrzyknąć, trochę chęci i da radę. Smar w większości wyleci, ale jakaś odrobina zawsze zostaje.
To jest stary patent z Passata B5 ;)
