Wymiana czy remont
Witam panowie i panie proszę o pomoc ponieważ zastanawiam się czy wymieniać silnik czy remontować isniejący. Chdzi o 1.8 ADR, bo coraz bardziej kopci nie wspomonając już o sytuacji jak ciągnę przyczepkę to wygląda jak by się paliło. Bardzo proszę o radę. A może ktoś ma taki silnik na zbyciu. Pozdrawiam
lepszy jest remont niż kupno silnika na zasadzie albo się trafi dobry albo nie,ja 1,5 roku temu robił kapitalny oprócz szlifu wału wyniosło mnie to razem z rozrządem, olejami płynem chłodniczym, głowica, panewki, pierścienie na tłokach 2500zł
oczywiście nie w tej co mam ją na forum tylko posiadałem drugą z kodem silnika AVV
Zależy ile chcesz jeździć autem, jak masz dobrą blachę jeszcze i będziesz autem jeździł dopóki będziesz zmuszony oddać auto na złom to rób remont i się nie zastanawiaj.
Ja z kolei robiłem zawory niecałe 2 lata temu, po tym autko śmigało jak trzeba.
Ale miałem pewien problem, być może to cewka, albo kable elektryczne (jest tam bałagan).
W każdym razie silnik teraz jest coraz słabiej, na wolnych obrotach silnik czasem traci obroty o połowę, siłę jeszcze ma niezłą, choć czasem zaczyna lekko drgać nawet przy większych obrotach, zastanawiam się co to może być.
Pewnie znowu zawory....
Dodam że 2 lata temu zapłaciłem 3500 zł ponad.
Więc tym razem tylko wymiana silnika wchodzi w grę.
lub cewki bo znowu padła
