Tomasza4b61.8t 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem silnika a4 b6 1.8t +lpg szczególnie po dłuższym postoju.. Akumulator nowy, świece tez, filtr paliwa również wymieniony, pompka podaje dobre ciśnienie 4.0 bary.. wymieniony czujnik temp. wody.. żaden błąd się nie wyświetla nie wiem co jeszcze może być przyczyną? Proszę o POMOC ? Z góry dziękuję. . Edytowane 17 Lipca 2017 przez Tomasza4b61.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Reduktor?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricco90 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Problem z odpaleniem masz tez po jezdzie na benzynie? Chodzi mi czy jak pojezdzisz na benzynie zgasisz auto na benzynie to tez jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasza4b61.8t 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Reduktor nowy wymieniłem tydzień temu ponieważ przerywał mi gaz podczas przyspieszania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasza4b61.8t 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Tak jak pojedze na benzynie jest to samo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasza4b61.8t 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Jakiś czas temu musiałem wymienić katalizator bo rozleciał się w środku. . Założyłem zamiennik nowy i pokazywał się błąd silnika coś z katalizatorem teraz dokładnie nie pamiętam ale chodził normalnie może ten zamiennik się stopil w środku i blokuje spaliny bo jak kręcę to tak jak by cos ja dusilo, blokowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 2 godziny temu, Tomasza4b61.8t napisał: Założyłem zamiennik nowy i pokazywał się błąd silnika coś z katalizatorem teraz dokładnie nie pamiętam Było założyć DP i wyłączyć drugą sonde u tunera. Koszty przypuszczam, że wyszłyby te same co jest wart ten wątpliwej jakości zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasza4b61.8t 0 Opublikowano 18 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Zamiennik wcale mało nie kosztował na dodatek było napisane ze gaśnie kontrolka check a ona się świeci. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricco90 0 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 a wtryski od gazu sa ok? ja mialem hany niebieskie i podczas jazdy bylo ok ale przy odpalaniu podawaly troche gazu i musialem dlugo krecic zeby odpalic. Sprobuj zakrec zawor przy butli tak zeby sie gaz nie dostawal do wtryskiwaczy gazowych i wtedy moze puszczaja wtryski jak bylo u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
