Sprężarka
mam pytanko czy to normalne wbijam 4 bieg gaz do podłogi i nie wiencej niż 100km/h?
Tak, w maluchu ;)
a poważnie?
Całkiem poważnie to normalne w maluchu :D
Panie, do sprawdzenia masz układ podciśnienia i dolot.
Do tego możliwe albo na pewno geometria turbiny do czyszczenia.
Załóż swój temat i podaj błędy o ile posiadasz kabel vag.
Wysłane z OP3T
mam OBD II nie łączy sie musi być obd2
Przecież to to samo [emoji3]
Pewnie nie masz sterowników.
Na PW Ci podesłałem paczkę: sterowniki pod win7 64bit + pełna wersja VCDS.
Wysłane z OP3T
  • 4 tygodnie później...
czemu AIR BAG ŚWIECI MI SIE OKOŁO 3 MIN A POWINNA GASNĄ PO KILKU SEKUNDACH? MOJE AUDI TO 95R 1.9 TDI może miał ktoś taki problem
dzisiaj wymieniłem tarcze tył kloci i zaczoł mi sie zapalać abs i mryga wykrzyknik wcześniej zdaezało mi sie tylko jak przekraczałem 110km/h czy jest to możliwośc tego że źłe odpowietrzyłem układ bo musiałem jeden zacisk wykręcić i odpowietrzyłęm ale niewiem czy dobrze
