[B5 ADR] Kontrolka AIRBAG - co tym razem ?
lamborgin
witam jak w temacie zapalila mi sie kontrolka airbag i nie gasnie
pytanie w czym przycczyna...? nic konttretnego nie zrobilem zeby mogla sie zapalic po prostu wlaczylem zaplon silnik sie uruchomil a kontrolka nie zgasla
czy podlaczenie do komputera pomoze wyresetowanie bledow czy jest w tym jakas glebsza przyczyna
prosze o info bo powoli trace wiare w to auto
jak nie denerwuja ce pykanie podczas jazdy to teraz ta kontrolka, to sprzeglo do wymiany itp
koles od ktorego kupilem to autko widac strasznie je zdewastowal ,chcialbym je doprowddzic do stanu uzywalnosci
ale kolejne groteskowe sprawy tylko pograzaja mnie w przekonaniu ze wymazona audiczka to byl zly pomysl...
help
na poczatek skasuj blad. jak sie znowu wlaczy mogla sie przetrzec tasma.
kolego stawiam na kostke pod siedzeniami :blink: wczoraj duzo sie o tym oczytałem, wystarczy ja przeczyscic jakims preparatem do stykow i wszystko bedzie ok, zaraz podesle ci linka do 'tego typu problemu'[br]Dopisany: 19 Styczeń 2009, 12:08_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59607.0.html;highlight=kontrolka+airbag
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t54714.0.html;highlight=kontrolka+airbag
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t29281.0.html;highlight=kontrolka+airbag
nastepnym razem jest opcja :szukaj:[br]Dopisany: 19 Styczeń 2009, 12:16_________________________________________________tylko pamietaj, przed rozpieciem kostki odłacz aku, bo mozesz sprawdzic na jakiej zasadzie działaja poduszki :blink:
Jak będziesz kasował błąd (gasił kontrolke) zapisz sobie kod błędu.Na forum ktoś ci przetłumaczy to na normalny język i będziesz wiedział czego szukać.Ja gasiłem 4 razy i codziennie rano przy odpalaniu nie gasła.Nie mam Vaga więc płaciłem ,ostatnim razem spec się zlitował i podał mi kod błędu po tym doszedłem ż kostka pod siedzeniem.Rozpiąłem popsikałem złożyłem Wygasiłem i mam narazie spokój.
Podłączę się pod temat. U mnie również zapaliła się kontrolka. Odczyt pokazał: Zapalnik bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy-N199-Przekroczona górna wartość graniczna". Skasowali błąd, kontrolka zgasła na kilkanaście kilometrów. Ponowny odczyt, błąd ten sam, kolejne czyszczenie styków i niestety znowu zapaliła się kontrolka. W serwisie mówili coś o konieczności wymiany wiązki w fotelu kierowcy. Cena jeszcze bliżej nieokreślona, ale zapewne powalająca. Czy kasować do skutku kontrolkę, czy wymieniać kable?
nic nie wymieniaj!
Wytnij wtyczkę pod fotelem, zalutuj na krótko, skasuj błąd i zapomnisz o tej poduszce...
Jedyna niedogodność tego sposobu jest taka, że jak będziesz chciał zdemontować fotel to będziesz musiał uciąć zalutowane kabelki
