czujnik otwarcia maski
witam koledzy mam problem czytałem wiele na temat komunikatu żółtej konewki MIN i chce sprawdzić czujnik otwarcia maski a mam problem gdyż okazuje się że czujnik jest nie podłączony nawet nie ma kostki porostu odcięta gołe kable i mam pytanie gdzie go wpiąć aby sprawdzić czy kontrolka zgaśnie
okazuje się że od zawsze tak było ale problem oilMIN mam od niedawna kiedyś miałem SENSSOR wymieniłem czujnik w misce i było ok teraz wymieniłem czujnik ciśnienia a MIN dalej świeci
Edytowane przez barteqA4
A nie doczytales, że trzeba oleju dolać? :decayed:
A tak poważnie to przy prawidłowym stanie oleju komunikat powinien zniknąć.
Zawsze możesz zewrzec pin (zielona kostka 25)przy samym liczniku do masy
Edytowane przez Fazii
do kostki za licznikiem ?
chodzi o to ze pod maska nie wiem gdzie powinna być kostka od czujnika podłączona mam urwane kable :/ a kostki do której powinno być to wpięte nie wiem gdzie szukać
