A4 B7 Nie działa tempomat
Siemanko wszystkim !
Tematem jest nie sprawny tempomat w A4 B7 2006R. 1.8T Quattro.
Sprawdziłem:
-Manetka sprawna (sprawdzana VCDS'em) + podmieniana z innego.
-Aktywacja (kodowanie 11463) nie zmienia nic, w kodzie zero-jedynkowym w grupie 066 widzi tylko ruch manetki ON, pierwsza cyfra to 0 a chyba powinna być 1 oznaczając zarówno aktywacje.
-Czujnik sprzęgła był nie sprawny jak kupiłem auto i został wymieniony na nowy Oryginalny Audi, teraz wszystko ok widzi ruchy sprzęgła i hamulca.
-Podmienienie modułu kolumny kierowniczej 8E 953 9949 Q na taki sam nie przyniosło zmian. Próbowałem zakodować w grupie ABS według tego co jest w necie, lecz mój VCDS 14.10 tak nie potrafi.
-Brak jakichkolwiek błędów.
Co jeszcze mogę zdziałać ? Może ktoś z okolic Bydgoszczy może pomóc ?
Pozdrawiam i liczę na obfita dyskusję ;)
Edytowane przez FranekTDI
Było o tym już wiele tematów i nikt nie chce pomóc. Ja mam to samo . Powodem jest to że komputer silnika nie widzi predkosci. Dlaczego mi wiadomo
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Nie wiadomo
Musisz w sterowniku silnika 01-Engine klikasz koduj i wpisujesz 11463 (Cruise Control System [CCS] Activation)
Gdybyś przeczytał temat, to byś wiedział że tak robiłem.
I co ruszyło się coś w temacie?
Próbowałem zakodować w grupie ABS według tego co jest w necie, lecz mój VCDS 14.10 tak nie potrafi."
I tu pies pogrzebany
Edytowane przez black_edition
Mam jedynie błędy 01315 w liczniku i w
18097 w silniku . Są bo ktoś w aucie zmieniał automat na manuala
Teraz rodzi się pytanie jak jest pobierana informacja o predkoaci . Czy ze skrzyni czy z  abs w przypadku Manuala i automata. Skoro nie pokazuje Ci prędkości to coś w tym kierunku bym szedł
Tak ale predkosciomierz dziala. Prędkość z impulsatoea na skrzyni
Ja bym zrobił w ogóle od sprawdzenia wszystkiego. W blokach sprawdż hamulec, sprzegło, gaz . Powinno zmieniac sie z 0 na 1 . Nastepnie manetka to samo . To jest w sumie podstawa.
Ja miałem przypadek u siebie, ze temponat nie aktywował sie w ogole a inne kierunki działały . Na allegro kupiłem nowy za 60zł bodajze i zaczeło wszystko chodzić wtedy
Wszystko inne dziala sprawdzałem w vagu . Jedyni3 tej prędkości ecu nie widzi o to jest problem dlaczego. Licznik dziala poprawnie
Zobacz czy kodowanie jest na manual chyba 00002
Kodowanie też zmienione już ktoś przede mną to robił
I cóż... taki beznadziejny problem ?!
Ludzie dokładają i wszystkim bangla, a My tempomat w oryginale i nie mamy przyjemności korzystać :/
No niestety nie wiem czemu tak jest. Wyciągnąłem licznik i przecialem przewod sygnalu predkosci z licznika. Wyskoczył błąd w ecu brak sygnalu predkosci.
Więc ecu wie że prędkość nie dochodzi ale jak dochodzi to itak jej niema w blokach pomiarowych
Jeszcze bym pokombinowal z licznikiem i CAN.  Ogólnie coś z przesylem jest nie tak.  A abs pokazuje prędkość w km/h w czy? Może w niego by się wpial
Abs pokazuje prędkość dobrze. Ale licznik dziala
To wepnij się w kabel od abs
