misiek95 Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 Cześć. Przeszukałem wszystkie tematy na forum dotyczące braku możliwości adaptacji położenia xenonu ale nie spotkałem takiego problemu jak mój. Po każdym przekręceniu zapłonu soczewki jadą na maxa w dół i zaczyna coś przeskakiwać w obu- jakby zębatka albo jakiś ogranicznik i wracają do góry. Po podłączniu vaga błąd braku adaptacji 01539. Czujniki przód i tył rozbierałem, sprawdziłem każdą ścieżke i poskładałem jak powinny być. Na vagu w blokach pomiarowych ładnie pokazują w procentach położenie auta- sprawdzałem na podnośniku. Przy użyciu testów wykonawczych 003, ani przy próbie nastaw podstawowych silniczki w lampach się nie ruszają. Wszystkie warunki spełnione, światła wyłączone, hamulec ręczny zwolniony Ktoś ma pomysł jak się do tego zabrać? Bo ja już kilka godzin spędziłem i nie mam za bardzo pomysłu.
Askeladden Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Odbłyśnik nie blokuje się o obudowę? Może musisz pokręcić pokrętłami regulacji i wyregulować. U mnie tak było
misiek95 Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Opublikowano 23 Lipca 2017 Świecą dobrze będąc w pozycji "zero" i sama soczewka w lampie wygląda na wypoziomowaną względem lampy, nie jest w skrajnym położeniu. Wieczorem spróbuję pokrecic mimo toWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Opublikowano 23 Lipca 2017 Próbowałem, nic nie pomogło. Jutro wywalam lampy na stół, rozbiore je i zobacze co tam się dzieje
misiek95 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor Opublikowano 24 Lipca 2017 Co myślicie, chyba szukam nowych silniczków nie?
koloboro Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 dlaczego nowych? a co z nim nie tak?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor Opublikowano 24 Lipca 2017 Przeskakuje w nim jakaś zebatka Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
koloboro Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 tam nie ma zebatki. ten dzwiek to koniec posuwu trzonka.Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor Opublikowano 24 Lipca 2017 Czyli ten silniczek działa prawidłowo? Za każdym razem po przekręceniu zapłonu słysze jak te silniczki warczą a wydaje mi się że powinny po cichu robić ruch środek-góra-dół-środek prawda?
koloboro Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 myślę ze to po stronie sterownika lezy problem. ale najpewniej to by trzeba podłączyć jes do zewnętrznego drivera i je sprawdzić Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
koloboro Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 ten jest ok do sprawdzania silników krokowych https://sklep.avt.pl/avt1725.html Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor Opublikowano 24 Lipca 2017 silniczki sprawdziłem u kolegi podobnym urządzeniem- niestety okazały się sprawne. Nie bardzo wiem co dalej sprawdzać
koloboro Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 trzeba by sterownik podmienić Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Opublikowano 27 Lipca 2017 Dnia 24.07.2017 o 20:54, koloboro napisał: trzeba by sterownik podmienić Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka kupiłem drugi sterownik, żadnej różnicy. Po pierwszym odpaleniu nie pojawił się błąd, ale później wrócił. Po każdym przekręceniu zapłonu i po usunięciu błędu braku regulacji, lampy jadą w dół i zaczyna silniczek hałasować a później już zero reakcji.
koloboro Opublikowano 27 Lipca 2017 Opublikowano 27 Lipca 2017 no to zostają czujniki poziomu na wahaczachWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Opublikowano 27 Lipca 2017 Rozbieralem oba. Żadnej wilgoci luty poprawilem na wszelki wypadek. W blokach pomiarowych oba pokazują prawidłowe wartości bo sprawdzałem podnosząc auto na podnosniku.Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
koloboro Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 no to mysle że trzeba przeanalizować schemat elektryczny z czym to sie jeszcze łączy Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 nadal nie doszedłem czemu nie działa to gówno ktoś kojarzy jakie powinno być kodowanie tego modułu dla a4 b7? bo jest chyba ten sam w a6 c6, moze mam kodowanie dla c6
