montaż wideorejestratora
Witam jestem posiadaczem audi a4 b6 avant i zakupiłem do niej wideorejestrator (kamerkę). Problem jest w tym że nie podoba mi się standardowy sposób zasilania kamerki czyli bezpośrednie wpięcie do zapalniczki 12V ponieważ głupio wisi kabel przez pół auta... Chciałbym podłączyć kamerkę bezpośrednio do podsufitki (do podświetlenia kabiny) tylko problem jest taki że mimo iż znalazłem odpowiednie kable + - 12V to zamiast ładować to jak to powiedzieć dioda na kamerce pulsuje a podświetlenie zapalniczki w aucie również pulsuje.
Pytanie do was jak to poprawnie podłączyć??? '
Pozdrawiam :)
Bardzo prosto.
Jak masz długi kabel  zasilający to możesz zrobić tak jak zrobiłem u siebie.
Do schowka dociągnąłem przewody z zasilaniem tam dałem potrójne gniazdo zapalniczkowe.
Z tyłu schowka są małe dziurki a jak nie ma to robisz. Przeciągasz kabel w stronę słupka (zdejmując zaślepkę z deski masz prosty dostęp)   i lecisz z kablem wciskając go czymś plastikowym pomiędzy szybę a słupek na całej wysokości jak dojdziesz do podsufitki to robisz to samo można nawet trochę ją odgiąć żeby wcisnąć kabel w ten sposób dochodzisz z kablem pod samo lusterko wsteczne i nic Ci się nie wala przed szybą czy na desce.
4 minuty temu, Robero321 napisał:
Bardzo prosto.
Skąd mam pociągnąć te kable zasilające do schowka ?
Miejsc masz kilka począwszy od zapłonu na stacyjce poprzez chyba zasilanie radia..
Ja wpinałem się w przewody idące do zapalniczki bo na pewno prądowo wydolą nawet jak być podpiął w pozostałe gniazda jakieś smartfony..
Tylko gniazda muszą być porządne ja kupiłem marne i musiałem poprawić połączenia w środku bo było połączone ceiniutkimi kabelkami ale teraz wiem że każde gniazdo wytrzyma bez problemu i 10 amper obciążenia :)
Dobra będę próbował. Dziękuję za pomoc :)
Tylko, że napięcie w zapalniczce jest cały czas.
Sam u siebie będę montował kamerkę "na stałe" (teraz za każdym razem podłączam ją pod zapalniczkę) i chcę to zrobić tak:
Pociągnąć kabel od zapalniczki do skrzynki bezpieczników, tam zamontować samo gniazdo zapalniczki podpinając je pod bezpiecznik nr chyba 33 i masę.
Wiecie może gdzie się podłączyć aby mieć plus (zasilanie) po przekręceniu zapalniczki. Mam telefon jako wideorejestrator i chcę podłączyć przetwornicę step-down pod niego aby prąd mieć większy bo ładowarka samochodowa nie nadąża z ładowaniem...
NO tak oczywiście w zapalnicze jest cały czas i bardzo dobrze jak zostawiam samochód pod robotą to chciał bym wiedzieć jaka menda mi go obiła a już dwa razy się przydało nagranie. kiedy odłączone zasilanie na postoju nie nagrywa.
Jak chcesz żeby tak było to podepnij się pod stacyjkę na zapłonie i już
Nie bardzo wiem jak chcesz przekręcać zapalniczkę...    chodzi Ci o jej obrócenie ??
Pisz ze zrozumieniem....
Pewnie chodzi o zapłon :) czyli plus po stacyjce.
No tak, pomyłka, nie zapalniczki a stacyjki
Ok, już znalazłem odpowiedź.
Edytowane przez m4ever
Ja mam zasilanie podłączone pod deską, do gniazda bezpieczników,kabel puszczony pod osłoną słupka a kamerka zamontowana w lewym górnym rogu szyby,pod śrubkę osłony słonecznej. Jak widzę kamerkę przyklejoną do szyby to dostaję drgawek i zakaźnej wysypki,wszelkie nawigacje i uchwyty na telefony działają na mnie podobnie.
Ja mam podłączone zasilanie wideorejestratora z wtyczki lampki podsufitki i wszystko gra, nie ma żarnego mrugania.
Oczywiście użyłem do tego 'przetwornicy' w postaci zwykłej ładowarki samochodowej USB, którą wyjąłem z obudowy i podłączyłem bezpośrednio do +12 po stacyjce i masy z wtyczki lampki.
Przewód USB zasilający wideorejestrator ma max 25cm i wychodzi spod podsufitki.
  • 5 miesięcy temu...
Podłączyłeś na stałe czy są w lampce jakieś przewody, które dostają prąd po zapłonie? Jakbyś dał radę to wrzuć jakąś fotkę ?
6 pin to masa
7 pin to +12v po stacyjce
skoro został poruszany temat wideo rejestratora to mam takie pytanie... aktualnie mam kabel bezpośrednio do zapalniczki między siedzeniami, włączam kamerę za każdym razem jak wsiadam do samochodu, ale nie w tym rzecz. chodzi mi o to, że po włożeniu wtyczki zakłóca mi radio czy to normalne? czy zrobienie nowego zasilania w schowku pomoże i zakłócenia znikną? biorę też pod uwagę wzmocnienie sygnału anteny radia...
  • 2 lata później...
mordeczki powiedzcie mi, podlaczylem kamerke do instalacji lampki podsufitki, razem z tym „zasilaczem” ktory wsadza sie w zapalniczke samochodowa, przez 3 dni bylo git, czyli po zgaszeniu zaplonu kamerka sie wylaczala. Przedwczoraj kamerka sie nie odpalila, po godzinie jazdy zaczela dzialac, a dzisiaj juz w ogole sie nie odpala, ktos moze podejzewa co to moze byc?
Sprawdż wszystkie połączenia. Wygląda na to,że kamerka chodziła na baterii , która przestała być ładowana .
Powinieneś podłączyć pod plusa po zapłonie , po przekręceniu kluczyka się włącza po wyłączeniu silnika wyłącza.
tak mam zrobione, odpalam zaplon - odpala sie kamerka
gasze auto - kamerka sie wylacza.
Napewno nie dzialala na samej bateri, bo na samej bateri wytrzymuje ok 1 min, a dzialala przez dobre kilka dni, jutro posprawdzam wszystkie kable
ok problem rozwiazany, ktorys kabelek nie styka :)
Edytowane przez komzuald
