Problem z autem
Witam,
Mam problem z autem i nie wiem jak go rozwiązać. Jak odpalę auto po dłuższym postoju to dziwnie chodzi przez kilka sekund, trzęsie budą, wystarczy że dodam trochę gazu i  problem ustaję, kolejny problem jak gwałtownie dodaje gazu czuć takiego kangurka w sensie przerywanie, szarpie i czasami nie ma mocy, problem nie zawsze występuje ale od kilku dni jest coraz gorzej. Wymieniłem kable na nowe, świece mam w db stanie. Podłączałem pod komputer błędów brak.
MOże któras swieca  lub cewka.Jak wypada zapłon to silnik własnie dostaje takiego zawahania przy nagłym bucie.
podłącz pod kompa i zczytaj logi przepływu powietrza porównaj z innymi logami i sprawdź czy są w normie jeśli tak sprawdzaj zapłon. Problem leży w przepływomierzu lub układzie zapłonowym.
miałem cos podobnego, szarpało szczególnie na biegach 2-3, przy odpalaniu mial problem a jak odpalił to rzucało silnikiem, jak się okazało swiece i przewody nie były wymieniane, co stało sie u mnie powodem tej awarii. Tak to jest jak sprzedający robi coś i nie wie co :(:( sprawdz swiece i przewody, polecam NGK troche drogie bo same przewody 150zł a swiece 18 zł za sztukę. Może pomoże.
