Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych w A4 B6
..w ori zasilanie elektryki foteli prowadzone jest z głównej wiązki zasilającej do bezpiecznika termicznego a potem przez ukryty w słupku bezpiecznik :wink4: ja to zrobiłem w ten sposób: złapałem sie od głównego plusa i do bezpiecznika w wolne pole , dołożyłem piny i przez bezpiecznik poszło na fotele :wink4:
...rozumiem ze pusciles zasilanie na oba fotele z jednego bezpiecznika - jakiego uzyles??
..dokładnie jeden bezpiecznik na oba fotele :wink4: a mam 30A bo pod tego bez. mam jeszcze grzanie stołków :naughty:
p.kolego, wiem że jeden bezpiecznik jest na module cent. elektryki ( ten termiczny??)a drugi??
u mnie spieprzył się włącznik od regulacji lędźwi i jak mi dym nie poszedł... bezpiecznik (ten na MCE) się stopił, kabel tak samo... najlepsze jest to, że teraz nie ma bezpiecznika a w fotelu pasażera regulacja cały czas mi działa...
druga sprawa... jakie piny idą do skrzynki bezpieczników??
..do skrzynki bezpieczników (do dużych) idą duo iso , co do tego bezpiecznika to jest on zdaje sie po prawej stronie przy słupku B :mysli: ten termik to zrobił se zware w środku i dlatego to dalej hula :wink4:
tylko bezpiecznika już w ogóle nie ma... nadtopił się kabel zasilający, co idzie do bezpiecznika i 'złączył' się z kablem wychodzącym z bezp. zasilający regulację pasażera...
...jak coś to mam takie ori termiki :wink4:
a jak to wygląda??
możesz fotkę zapodać??
ile chcesz za bezpiecznik do elektryki foteli??
..ten termiczny rozumiem
pw :>
Dzieki, mam tez gdzies taki, tylko jaki tam jest amperaz? Ten od foteli? One wszystkie sa takie same?
A ten co Sie stopil, to byl normalny... Ktos wymienil wczesniej... amator...
..jak znajde dla kolegi wyżej to zapodam jaki tam amper siedzi :cool1:
C – Bezpiecznik termiczny elektrycznej regulacji foteli S45 (30A)
C – Bezpiecznik elektrycznego sterowania odcinkiem lędźwiowym foteli S45 (czerwony 10A)
Mam jeszcze pytanko co do podłączenia odcinka lędzwiowego. Jak wiemy potrzebne piny to 5-masa i 4 - 12v. Ja w swojej czerwonej kostce w aucie mam pin5 masa pin 3 - 4,6v i pin 2 - 12v (tak były podpięte stare fotele z pakietem oswietlenia). Moze poprostu pin 4 z kostki nowych foteli podpiąć pod pin 2 kostki w samochodzie? Jeśli pin 2 odpowiada za pakiet oswietlenia to czemu nie zanika na nim 12v po zamknięciu drzwi????
Bo oświetlenie jest sterowane masą przez moduł komfortu. :wink4:
Tak wiec czy moge podłączyć jak pisałem odcinek ledzwiowy z pinem 2 i z tamtąd wziąść 12v. Teraz nie mam pakietu oswietlenia wiec i tak jest nie uzywany
Teoretycznie możesz wziąć z pinu 2 12V. Jak nie ma dużych różnic w grubości przewodów nie powinno być problemu. :mysli: Bezpiecznik S2 do oświetlenia przestrzeni nóg ma wartość 5A, a do regulacji lędźwi 10A, więc napewno trzeba by taki włożyć. :wink4:
Pytanie odnośnie gniazd wtyków w podłodze do grzania siedzenia jakie są poprawne nr ? kupiłem 1J0 937 741 ale jest to czarne gniazdo w dodatku tylko jedna część ( pół gniazda).
..tak teraz wystepuje to jako czarna kostka składająca sie z 2 części (chodzi oczywiście o kostke która siedzi w podlodze :mysli:)
1J0 937 723
1J0 937 724
