Przerywanie komunikacji z abs
Podczas robienia logów prędkości kół po przekroczeniu 20km/h vcds wyświetla przerwanie komunikacji. Czy jest to normalne? Dodam że abs włącza się bez powodu przy hamowaniu.
miałem to samo u kuzyna w pasku b5 fl z logowaniem, też przy 20kmh. Też mu abs odpalał przy małych prędkościach. po zmianie przegubu + czujnika problem z absem znikł, ale nie próbowałem ponownie logować.
normalne
Zrób loga z przejazdu do 20 km/h i zobacz, które koło gubi prędkość.  Robiłeś coś przy kołach  ostatnio?
