kevox1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam dziś zapalił mi się Check w czasie jazdy , a przedtym przy obrotach około 2000 słyszałem takie lekkie świsty , a jak przestało to zapalił się właśnie Check :/. Podłączyłem pod komputer i wyskoczyły mi takie błędy , właściwie nie do końca rozumiem co to , z moich wniosków wyglada na katalizator :/ https://photos.app.goo.gl/K4ixrJ8O9mbRgfTG3 Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez kevox1
kt65c453 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Ale jakie błędy? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kevox1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Już podałem link . dajcie znać czy działa https://photos.app.goo.gl/K4ixrJ8O9mbRgfTG3
Gregory87 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) Nie dziala Jednak działa, to pierwszy raz Ci się przydarzyło ? bo dwa ostatnie błędy to niewydajność katalizatorów Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez Gregory87
Gregory87 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Kiedyś musi być ten pierwszy raz, ten typ tak ma na początku do sprawdzenia sondy następnie do wykonania test katalizatorów i trzecia rzecz to błąd 17550 - do sprawdzenia szczelność układu dolotowego, przepustnica, przepływka itp
kevox1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 9 minut temu, Gregory87 napisał: Kiedyś musi być ten pierwszy raz, ten typ tak ma na początku do sprawdzenia sondy następnie do wykonania test katalizatorów i trzecia rzecz to błąd 17550 - do sprawdzenia szczelność układu dolotowego, przepustnica, przepływka itp Dzięki wielkie za jakaś podpowiedź , Hmm ciekawe jak kosztowne są te przyjemność :/ a szczególnie szczelność układu dolotowego.
kt65c453 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Masz lpg? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kevox1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 3 minuty temu, kt65c453 napisał: Masz lpg? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Nie mam. Czysta benzyna ?
Robero321 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Nie za ciekawe te błędy szczególnie ostatni dotyczący skrzyni i uszkodzonego konwertera. Mnie to kosztowało od groma kasy i pól roku gwarancji w a po pół roku skrzynia znowu się rozyebała
kevox1 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 A jak ostatnio był wymieniany olej w skrzyni to możliwe że ten błąd może wyskoczyć z konwerterem ?
Robero321 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Nie nie ma nic do oleju to mechaniczny błąd konwertera musiał dobrze dostać po pyzdzie
