[B5 AFN] Wtrysk sterujący
Witam! Chciałem sprawdzić wtrysk sterujacy moze ktos mi powiedziec czy jak odłacze wtrysk z kostki to słychac pstykniecie bo u mnie nic nie słychac napiecie mam na wtyce opór mam 117 ale musze sprawdzic innym miernikiem bo ten oszukuje.Zawieszony, uszkodzony wtrysk może byc przyczyną zwiekszonego spalania?
zrób log gr.004 i 013
a możesz mi powiedzieć jak logi beda wygladały jak będzie walnięty wtrysk sterujacy wystarcza statyczne
kolego ja miałem walnięty wtrysk sterujący objawiało sie to przerywaniem silnika najgorsze było to ze vag nic nie pokazał a działo sie to tydzień czasu a później miesiąc przerwy doszedłem do tego tak ze jak jechałem i zaczęło mi sie to dziać to po prostu wypiąłem wtyczkę od wtrysku i o dziwo było ok (miał tylko przy tym wielkiego muła) kupiłem wtrysk sterujący za całe 68 zł i odpukać jest gitara
pozdro :good:
rezystancja powinna wynieść 93-99 Ohm jesli mnie pamiec nie myli :mysli: bo gdzies kiedyś chytałem na ten temat :wink4:
a jak go rozłaczałes i podłączałes to pstykał bo mi sie wydaje ze powinien a u mnie nic obroty na wolnych troche faluja od 840 do 860
nie powiem Ci nic wiecej na ten temat...czytałem kiedys artykuł na temat wtrysków i pompowstyskiwaczy i tak zapamietałem...nie przerabiałem takiego problemu wiec nic nie moge konkretnego powiedziec...nie chem Cie wprowadzic w jakis bład
nic nie pstrykał a mało tego mówią ludzie ze można sprawdzić wtrysk sterujący tak ze daje sie silnikowi 2500 tys/obr i stuka w niego i niby ma przerywać silnik podczas stukania u mnie na wadliwym wtrysku nie działo sie kompletnie nic!!!!!!!
BZDURA..... nie pisz takich żeczy .....czyta to ponad 2500 tys. użytkowników :cool1:
logi poprawione moze ktos ocenic czy wtrysk dobrze działa
a gdzie te logi.... :mysli:
ja mam podobny problem wtrysk wymienilem sterujacy i wyskakiwal dalej blad iglicy wykasowalem znowu pojezdzilem jakis czas byl spokoj a teraz znowu wyskoczyl blad i narazie jezdze jak go wykasowalem
bzdura - to cie matka na obiad woła!!!!!!!!!!!!! a to jest fakt autentyczny z mojego auta wiesz "kolego" powiem ci bardzo delikatnie nie pier**l mi ze tak nie może być skoro sam to przeżyłem "na własnej skórze" a jak nie wierzysz to ci sprzedam durniu ten wadliwy wtrysk i sie przekonasz jak jest. :angry:
warnwarn.gifTrochę kultury przydaloby sie...
Facet pojechałeś po bandzie :evil:
jeden mówi na młotek - młotek
drugi mówi - impulsator kinetyczny
kumasz???
Od durniów na tym forum radzę nikogo nie wyzywać :evil:
ta jedni piszą żeczy a drudzy rzeczy wiec pewnie są dwie szkoły!!!!!ja za to pisze co widziałem i tego będę się trzymał!!!!!!!!!
