Kompresor nie działa
Witam i prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic z klimą
Cisnienie w ukladzie jest czynnik rowniez, instalacja szczelna , wiatrak po wlaczeniu klimy chodzi a sprezarka sie nie zalacza,
Po podlaczeniu do kompuera nie wykazuje zadnych bledow tylko powiedzial mechanior ze nie ma napiecia na kompresorze a nastepny podlaczyl maszyne do nabijania klimy i stwierdzil ze cisnienie 8bar i powinna spadac po wlaczeniu klimy a u mnie stoi w miejscu , stwierdzil ze kompresor do wymiany.
Wiem ze dla nich najlatwiej powiedziec wymiana kompresora ale wydaje mi sie ze to nie wina calego kompresora
Mial ktos moze podobny problem ??
Audi A4 b6 1.8t BFB 163km 2004r
Po włączeniu klimy to raczej powinna rosnąć chyba ... pewnie zawór sterujący walnął
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Zgadza się po włączeniu ciśnienie rośnie. 8 bar to spore ciśnienie w układzie przy włączonym econ. Skoro to taki fachman zapytaj się ile oleju wtoczyli wraz z czynnikiem jeśli za dużo zawory lubią się blokować. Sprawdź kompresor czy luźno się kręci i czy napięcie do zaworu dochodzi.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Dzieki Panowie za rade, jutro jade do znajomego mechaniora zobaczymy czy cos wymysli.
Nic czynnika nie wtloczyli bo stwierdzil ze jest czynnik.
I spróbuje kompresor na krotko podlaczyc zobacze czy zakreci w ogole , jak napiecia nie bedzie to zapewne taj jak kolega wyzej pisze ze zawór mogl walnac.
Napisze jutro czy cos poszlo do przodu.
