magneto78 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witajcie!!!Po wymianie przegubu zaczął mi się palić abs wraz z wykrzyknikiem! Pojechałem na vaga i okazało się że jest zwarcie plusa z minusem na czujniku abs. Zakupiłem nowy i okazało się że jest to samo tylko że pokazuje mi się po przejechaniu 10 metrów.Czy jest taka możliwość że podczas zakładania przegubu uszkodziłem pierścień abs , oraz czy jest możłiwość wymiany samego pierścienia abs!!! Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Dodam że czujnik abs został lekko wgnieciony.
iwadrian Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Pierścień do tego raczej nic nie ma. Ztego co piszesz wnioskuję,że zgnieceniu uległ pierwszy czujnik i wymieniłeś go na drugi .oczywiście po założeniu nowego skasowałeś błąd vagiem? Możliwe jest też,że uszkodzeniu np:zgnieceniu uległ przewód prowadzący do czujnika przed wtyczką i wtedy wymiana czujników nic nie da. Sprawdz też czy sam czujnik przy kole jest prawidłowo zamocowany i nie obciera o pierścień.
magneto78 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam!!! wcześniej czujnik abs wraz z wykrzyknikiem zapalał się zaraz po przekręceniu kluczyka, a teraz po przejechaniu 10m . Vagiem błędy zostały sprawdzone i jest wszystko ok. obawiam się jednak że to może być jednak pierścień abs
iwadrian Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Obejrzyj w takim razie ten perścien ale jak nie ma jakiegoś mechanicznego uszkodzenia lub nie jest pęknięty to raczej nic nie powinno się dziać.Miałem kiedyś pęknięty pierścień i objawiało się to działaniem abs-u przy delikatnym hamowaniu w momencie gdy auto już prawie zatrzymywało się bo pierścień obracał się względem przegubu i fałszowało to odczyt przez czujnik.
wojtekce Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 to znaczy że czujnik nie czyta prędkości koła sprwdz pierscieś i odległość czujnika od pierscienia
magneto78 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 oki jutro to sprawdzę.Pozdrawiam
