Czujnik EGT
Witam, jestem tu nowy i mam problem z moja A4(2.0 TDI 170km rok 2008 model 2009), po raz drugi padl mi pierwszy czujnik temperatury spalin , nie moge znalezc przyczyny, oczywiscie po jakim czasie zapala sie check engine,po pierwszej wymianie mialem spokoj na jakies 2500km i teraz znowu padl. Pomozcie Panowie jak mozecie
jakie błędy na vcds pokazuje?
Zakładałeś nówkę sztukę ori , czy jakiś zamiennik lub używkę ?
Kod bledu to: G235-0001 engine control module 1-  dalej 8624 PO54400 czujnik temperatury spalin- Bank 1.
Za pierwszym razem wymienial mi mechanik u ktorego bylem, za drugim sam zamawialem ale wygladal identycznie(nawet takie same oznaczenia), a teraz znowu padl ten czujnik juz nie wiem zco jest grane
No dobra, a gdzie najważniejsza informacja ?
Te co zakładałeś to ori czujniki czy zamienniki ?
Może podasz chociaż te oznaczenia z nich ?:decayed:
Oba czujniki maja takie same oznaczenia, pierwszy zamawial mechanik wiec nie nwiem czy byl ori , a drugi kupowalem sam wg numeru vag(03L 906 088 BT) i weglug opisu w sklepie oryginalny do AUDI, ale padl szybciej nie ten pierwszy. Dodam ze mialem update softu 23Q7 w servisie i moze tam sie cos poprzestawialo.
Ten ze zdjęcia wygląda na ori, choć sprawdzić na 100% czy jest własciwy do twojej fury nie mam jak.
Ale jak jakiś czas pracował normalnie to w tym bym przyczyny nie szukał :hi:
Może jest jakiś problem z kabelkami idącymi do niego , jak podczas wymiany je poruszysz to na jakiś czas kontakci ?
Napisz dokładnie jaki błąd czujnika wywala ...:decayed:
Kod bledu to: G235-0001 engine control module 1-  8624 PO54400 czujnik temperatury spalin- Bank 1.
