BlackHazelAudi Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Chłopaki potrzebuje porady o co kaman Od jakiegoś czasu jak zalaczam klime i daje na mega Low to nic nie daje leci lekko zimne powietrze gdzie już powinien lecieć mróz Zaglądam pod maskę i tak jeden wiatrak tam gdzie altetnator się kręci a ten drugi milczy nic nie kręci Ciśnienie na klimie jest sprawdzałem ten wentylek i syczy więc jest ok ale tak jak mówię o ile dobrze rozumiem ten drugi wiatrak jest od klimy co nie kręci Jakieś porady co może być Mechanik mi mówił że sprzęgło wisco się kończy ale jeszcze te lato miało niby dociagnac Poradzcie czy da się to jakoś zrobić bez zbędnego wstawiania go na warsztat ? Doradzcie chlopaki ::(
Arek8888 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Z tego co mi wiadomo, a mam identyczny problem, to wiatrak klimatyzacji jest elektryczny, więc wisko nie ma nic do rzeczy. Podepnij vaga i zrób test wyjść, tam między innymi będziesz miał test wentylatora i zobaczysz czy podczas testu załącza się wiatrak czy nie.
Hezen Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Jestem pewny że na teście wyjść nie ruszy.Pod osłoną kierownicy jest bezpiecznik wentylatora klimy 40A o ile się nie mylę.Jak bezpiecznik sprawny to to do sprawdzenia opornicą wentylatora, jest ona przykręcona do podłużnicy po stronie kierowcy.Ostatnią rzeczą jest sprawdzenie samego wentylatora podłączając go bezpośrednio do akumulatora.W tych wentylatorach najczęściej kończą się szczotki.Wysłane z OP3T
BlackHazelAudi Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 wiatrak do wymiany ani na krotko ani wcale nie kreci bezpiecznik ok klima ogolem dziala bo slychac sprezarke i gaz jak zasysa wiec tylko i wylacznie wiatrak do wymiany
BlackHazelAudi Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 04.3 (G89) czujnik temperatury na wlocie świeżego powietrza, obwód sporadycznie przerwany 15.7 (G113) czujnik położenia klapy nawiewu, sporadycznie zablokowany ktos mial takie cos ?
Hezen Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Czujnik jest widoczny po zdjęciu filtra kabinowego, jest troche problem z jego wymianą, ale jest możliwa.Błąd 15.7, jest to silniczek klapy pod filtrem kabinowym.Żeby się do niego dostać trzeba rwać dechę i zdemontować cały tunel.Nie przejmuj się nim bo to częsta usterka w tych autach.Wysłane z OP3T
BlackHazelAudi Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 okej czujnik to jedno a to drugie to wszystkie dysze normalnie dmuachaja wiec czy aby napewno jest zablokowany ?
Hezen Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Klapa świeżego powietrza jest po to żeby przysłonić kanał gdy jedziesz z większą prędkością i nie było słychać szumu powietrza wlatującego do tunelu przez filtr kabinowy.Wszystkie inne klapy jak widać działają u Ciebie dobrze, bo nie ma od nich żadnego błędu. Wysłane z OP3T
