średnica tłoczka
witam
zapiekł mi się zacisk hamulca przedniego lewa strona, (audi a4b6 1,9 tdi 101 km)
rozebrałem wszystko zmierzyłem tłoczek i ma 53mm na 53mm czy to rzeczywisty rozmiar tłoczka czy po prostu się starł , bo nie mogę znalezć
odpowiedniego zestawu naprawczego , dodam ze zacisk jest firmy luckas i wybite jest na nim 54 i zastanawia mnie czy tłoczek o rozmiarze średnicy 54mm  jest odpowiedni do tego zacisku. dodaje fotkę
pozdrawiam
dzięki bardzo za pomoc
  • 1 rok później...
Średnica tloka przy przednim zacisku 288 jest 54mm a przy 320 jest 57mm?
Zacisk 288/312mm - 57
320/345 - 60
dzięki DEV. Masz jakieś 320-stki na półce? tłoczki z przodu zaczynają mi blokować przy moich 288 i chyba jest okazja aby przeskoczyć na 320?
Edytowane przez jaras99
Mam cały zestaw na przód
Rozglądsm się za zacisk+jarzmo x2 320. Sprawne, gotowe do założenia. Nie musi być malowane. Ile taka przyjemność?
Tarcze pod 3.0 TDI B7 mam, klocki dokupie.
Na allegro jest tego od groma
