dawid922 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Cześć , miałem problemy z odpalaniem auta po przekreceniu srób w rozrzadzie rozpoczeła się nie równa praca silnika na wolnych obrotach i dymienie na biało .. Mechanik mi powiedział ,ze to moze byc koniec silnika ?!!! Czy ktoś by mógł wypowiedzić się na ten temat ?:)
MariuszKK Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Synchronizacje ustawiałeś? Jakie masz wartości?
dawid922 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Najpierw miałem problem z odpalenie nie zaleznie od zimnego czy ciepłego silnika. Po przekreceniu śrub nie pomogło dopiero po jakimś czasie zaczał odpalać jak z salonu Ale po odpaleniu i na wolnych jest nie równa praca silnika kopci na biało plus wyjebało mi czunik dolotu powietrza ( elektronike i pokrywe zabezpieczajacą) I mam problme z turbina po 5 minutach pracy juz nie działa , a raz całą drogę łapie .. Chodzi jak chce . Mechnaik mi powiedział po silniku .. wiadomo jak to mechanik z checia by wymienił Podaje zdjecia zVAg nie sa kompletne ale jedyne jakie mam..... plus video pracysilnika
MariuszKK Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Podaj grupę 4, tam jest synchro rozrządu. Z tego co widzę, za dużo na plus poleciałeś.
dawid922 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 a ale to było juz wczensiej i zostało dokrecone . WG WAgu było wszystko ok
MariuszKK Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Filmik jest bezużyteczny. Widzę po spalaniu chwilowym i dawce wtrysku, że poleciałeś za bardzo na plus z synchro
dawid922 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 co teraz? czy to moze miec wpływ pośrednio na Turbine ? Pozdrawiam
MariuszKK Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Na turbinę i dymienie wpływ ma pewnie błąd czujnika temperatury i ciśnienia dolotu. Przez złe synchro może słabo odpalać lub być ospały
dawid922 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 ten czujnik wymieniłem na nowy ... nie wiem dlaczego go tak wywaliło ..... czy to moze byc cisnienie zwrotne ? pokazywał podobno problem z tym .. Zmieniłem na stary jaki był ( chodziło na nim dobrze ) dalej to samo .. Synchro poodobno juz dobre i dopala dobrze ... ale jest ospały przez ta turbine i mysle ,ze mam zapchany mocno kolektro i eger ... jak to ogarnac ? mechanik ? Musze autem wracac 1300 km do polski
