Slabe cisnienie paliwa
Witam zakupilem nowy filtr paliwa orginal a aso poniewaz od 5tys auto slabo przyspiesza zmierzylem dzis cisnienie I wyszlo 3,7bar wydaje mi sie ze to zamalo gdzie szukac jeszcze przyczyny I co mam sprawdzic
Pompa paliwa.
Tego sie spodziewalem a jak myslicie czy toduza.roznica spadku cisnienia.czy  zostawic jak jest ,szukac nowej pompy ,czy orginalnej uzywanej
No nie wiem czy 3,7 bara z 4, które powinno być to już taki problem.
Jesli czasy wtryskow nie przekraczaja 20ms w szczycie i nie zamierzasz robic softu to mozna przymknac oko.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Wlasnie auto juz jez po chipe w niemczech ma. 190km przez abt przynajmniej tak pisE w papierach jakie dostalem z autem I jest zmiana w dowodzie rejestracyjnym niemieckim na 143kw
  • 2 miesiące temu...
Który blok sprawdzić żeby zobaczyć jakie ciśnienie jest pompy paliwa?
Blok 32 statycznie ,33 dynamiczny najbardziej wiarygodny.Są to korekty jakie wprowadza sterownik widać po nich czy brakuje paliwka czy nie.
Edytowane przez Mano4
Najlepiej to podpiąć manometr pod listwę i sprawdzić czy trzyma 4 bary podczas jazdy :D
