[AWX/BPW] Luzna redukcja / przejściówka Turbo - sprężarki
Panowie podczas wymiany turbulum  zauważyłem u siebie luzną przejściówkę na wąz od intercoolera przy turbosprężarce. Przejściówka na wąż jest oryginalna ma nowy oring i jest odpowiednio zabezpieczona. Lecz cała lata ,rusza się kiwa wychodzi z turbo na 2-3mm.Nie wygląda by była w jakiś sposób uszkodzona.
Czy tak ma być i jest to w normie? Czy podczas gdy turbo zaciąga powietrze przejścówka ,,zaciąga'' i wszystko się uszczelnia? Zdjęcie poglądowe>
Edytowane przez BartoszBB
Moja tez ma jakiś tam luz. Jeżeli nie widzisz na niej uszkodzeń to nie masz się czym przejmować.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Turbina szybkozłącze ma po stronie tłoczącej a nie ssącej :naughty:
Z biegiem czasu i przybywaniem kilometrów na liczniku luzy na szybkozłączach się powiększają i wszystko jest ok do puki jest szczelne.
Jak już wymiana uszczelniacza nic nie daje to trzeba wymienić resztę , albo jakąś rzeźbę kombinować :D
Zgadza się mój błąd jakby nie patrzeć turbulum tłocząc powietrze ,,wypycha'' redukcję przez co ciśnienie może spadać tym samym turbo słabiej dmucha. Czy uważacie że nowa redukcja / przejściówka typu hand-made z alledrogo powinna załatwić sprawę? Nie chciałbym się narobić , kupić nową redukcję i spotkać się ponownie z  tym samym problemem typu ,,to tak ma być''. Tymbardziej że nieraz gwizda mi turbinka właśnie tak jakby była jakaś nieszczelność w dolocie choć w błąd żaden komp nie wchodzi.
