Co to za część? 1.8T AVJ -zdjęcie
Co to za srebrna puszka znajdująca się obok napinacza łańcucha?
I za co ta część jest odpowiedzialna?
Sory ale nie mogłem znaleźć w etce ani na forum. Poprostu nie wiem jak to się nazywa i za co odpowiada.
Zdjęcie poniżej
Combi valve/zawór kombinowany ten element z SAI tworzą układ.
ps. Dawno powinieneś się tego pozbyć :D
Edytowane przez witold2452
Serio? A w czym mi to przeszkadza?
Pytam się bo wąż od tego miałem odpięty i tak sobie jeździłem i nic w sumie się nie działo złego...
Póki cały układ SAI jest sprawny to nie przeszkadza... Przy okazji wyrzucenia kata powinno się to wyłączyć w ecu i najlepiej wyrzucić spod maski :P
A do czego służy układ SAI ??? Myślisz, że dali go tam bez potrzeby.
SAI ma ci pomóc dogrzać katalizator, a jak masz downpipe to po co Ci SAI :kox:
Dogrzewa katalizator przy zimnych silniku. Jeżeli odpalasz zimny silnik i masz sprawny układ SAI to na pewno usłyszysz takie buczenie - jakbyś odkurzać włączał i po parunastu sekundach następuję cisza - wtedy się wyłączą. Słyszałem, że jest to używane ze względów ekologicznych. Uważam, że jeżeli nie masz z tym problemów to po co wywalać ?? Poza tym dziwi mnie, że nie zapalił ci się "check engine" jeżeli miałeś wężyk od układu odczepiony - u mnie przy dziurwaym węzyku przy combi valve wywalało co chwile "check engine".
