[ALL B6] Avant - wycieraczka tylnia
Mam zonka z wycieraczka tylnej szyby. W żaden sposób nie potrafie jej zmusić do dokładnego oczyszczania szyby. Zmieniałem samą wycieraczkę, pomogło na jakiś miesiąc. Samo ramie nie jest nigdzie uszkodzone czy oberwane. Panowie, czy w Waszych avantach też tak jest? Może ten typ "tak ma"?
hmmm a moze pióro jest słabo dociśniete do szyby i tutaj moze byc problem :mysli:
Ale czemu? Nic nie wygląda na uszkodzone?
kup oryginał w ASO i problemu nie bedzie
No właśnie to był oryginał z ASO
u mnie tez słabo zbiera z tyłu ale ja mam delikatnie urwany zaczep i nie dociska do szyby idelanie
hmmm u mnie zbiera dość dobrze. Gamling co jest dla Ciebie "dokładnym oczyszczeniem szyby"?
Na szybie mamy pasy, tam gdzie wycieraczka dociska lepiej jest czysto, ale nie zbiera na całej swojej długości.
a mi w niektórych miejscach słabo zbiera szczególnie na górze :cool1:
mnie słabiej zbiera na środku (pasek ok 2 cm) ale po paru przetarciach wycieraczka znika
u mnie to samo tylko bardziej na górze :naughty:
u mnie tez zostaje pasek po środku szerokości 2 cm moze to jakas wada fabryczna :gwizdanie:
heheh chyba norma z tym paskiem :wink4:
moja audiczka tez ma ten problem ze gora nie zbiera. Poza tym mam jeszcze jeden wiekszy... jak chce spryskac tylna szybe to plyn cieknie mi do srodka. Rozebralem silniczek i tam jest wada, peknieta a nawet ukruszona miedziana rureczka i moze pomozecie rada czy da sie ta pierdolke naprawiac czy trzeba wymienic caly silniczek???
Gamling
mam prośbę, jak wymienia sie pióro wycieraczki z tyłu??
Szczerze to nie wiem :mysli: Jak kupujesz wycieraczkę w ASO to wymieniają od razu gratis :)
ok dzięki :hi:
witam
po pierwsze to wina docisku tej wycieraczki
a do tego trzeba ręcznie podoginać samo pióro i bedzie cacy
pozdro :hi:
na mojej dało rade ..
Muszę sprawdzić, dzięki :)
