Trzeszczenie z okolic prawego przedniego koła
Witam
Od pewnego czasu podczas powolnej jazdy po mieście (przy szybszej zagłusza pewnie praca silnika) słychać trzeszczenie z okolic prawego, przedniego koła. Niezależnie czy skręcam czy jade na wprost, czy droga jest dziurawa czy równiutka. Ostatnio zauważyłem, że dzieje się tak gdy na dworzu jest gorąco, w chłodne dni cisza. Ktoś mógłby mnie naprowadzić gdzie szukać problemu ?
Witam, odświeżę temat ponieważ mój przypadek może się komuś przydać, ostatnio i u mnie zaczęło coś trzeszczeć z prawej strony. Myślałem że miało to coś wspólnego z wymianą miski olejowej którą niestety rozbiłem, ale nie. Pierwsza diagnoza diagnoza mechanika  to wymiana zawieszenia, ale skrzypienie wyskoczyło z dnia na dzień a nie stopniowo więc zacząłem sam szukać przyczyny.  Po paru podejściach znalazłem, problem stworzył się w miejscu łączenia tego grubszego wahacza z belką podsilnikową , tam jest przykręcona taka poprzeczka pomiędzy lewym i prawym gniazdem wahacza i to tam skrzypiało jak diabli o dziwo na śrubie po lewej stronie, psiknąłem smarem w to jedno miejsce i jak makiem zasiał.  Dodam że zauważyłem delikatne przesunięcie całego gniazda co mogło mieć wpływ na naprężenia śruby łączącej tę poprzeczkę, a skrzypienie wydawało się że wydobywa się z prawej strony.
