[ALL B5] Montaż czujnika parkowania - gdzie ?
Witam,
mam zamiar zamontować sobie parkotronic (nawet czujniki już kupiłem), ale przed montażem chciałbym zasięgnąć rady:
czy w oryginale czujniki były montowane w zderzaku czy w listwie pod zderzakiem. Czy gdybym zdecydował się na montaż czujników w zderzaku to czy uda sie zamontować czujniki bez zdejmowania zderzaka ?
w warsztacie masz opisany montaz, wyczytałem ze kable mozna poprowadzic przez lampe, bez koniecznosci sciagania zderzaka, ciekawe czy w sedanie tez.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_montaz_parktronica-t7002.0.html
foto na ostatniej stronie
a na jaki zestaw sie zdecydowałes?
W orginale są w dokładce zderzaka :gwizdanie: na zderzaku moze nie wyglądać jak masz jakis jasny kolor nadwozia, chyba ze masz czujniki przystosowane do lakierowania to inna sprawa :evil:
no tak ale tam jest opisany montaż do listwy pod zderzakiem ;( a ja myślałem o montażu do zderzaka
kupiłem czujniki firmy STIG ( http://allegro.pl/item528111539_czujnik_czujniki_parkowania_sygnaliz_dzwiekiem.html ) - ma zakres temperatury ok i teraz jak je mam przed sobą to nawet solidnie to wygląda tak że myślę że są w porządku.
w sedanie tez
no dobrze a montaż w zderzaku (nie w listwie pod zderzakiem) ?
hmmm...
a w originale do zamontowania czujników jest robiona dziura w belce czy jakiś inny patent ?
hmmm...
w orginale czujniki masz w dokładce czarnej zderzaka w avancie jak i w sedanie a nie w samym zderzaku :gwizdanie:
a gdzie orginalnie jest montowany wyswietlacz? i jak on wyglada, chodzi mi o to zeby kupic chociaz podobny :cool1:
tego własnie probuje sie dowiedziec, przepatrzyłem zdjecia na allegro z b5, ktore maja czujniki i sie nie dopatrzyłem, stad tez moje pytanie :cool1:
a w ori jest wyswietlacz? czy tylko piszczek?
oryginalnie czujniki sa w listwie pod zderzakiem i jest tylko sygnal dzwiekowy
witam czy jest możliwość wysłania mi zdj z zamontowanymi czujnikami w listwie A4B5 bo nie chciał bym wiercić w zderzaku,a z kolei listwe mam o nieregularnych kształtów tzn może płasko nie przylegać dzieki za odp
Z tego co się orjentuje to najlepiej wiercić w zderzaku i niestety w belce. Czujniki powinny być zamontowane na odpowiedniej wysokości, napewno w instrukcji jest wzmianka na ten temat. Obawiam się, że w dokładce będzie zbyt nisko i nie bedą pracować odpowiednio.
a ja mam zamontowane tak jak w oryginale w listwie i działa (zaleta czy też wada to dzialanie jego na nierównościach, np: przy dojeżdżaniu do krawężnika wykrywa mi krawężnik ale to już jest kwestja regulacjia). Co do zdjęć to jest tego troche na naszym forum więc wystarczy tylko poszukać.
dzieki za odpowiedz ,obrzeża dokładki pod zderzakiem jest bardzo skierowana w dół wiec mógłby być problemy :confused4:, a jeżeli bym sie zdecydował na montaż w zderzaku to czy da sie ominąć belkę? :cool1:
[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2009, 16:45_________________________________________________może jeszcze ewentualnie polecicie mi jakieś czujniki z możliwością montażu na wys. poniżej 50cm.Czy coś na podkładkach by pomogło ? czy lepiej zaufać co pisza na allegro?(http://allegro.pl/item651094247_czujnik_cofania_parkowania_polska_instrukcja_ups.html)...???
ja kupowałem czujnik stig na allegro (http://allegro.pl/item643631677_najlepsze_czujniki_parkowania_stig_wyswietlacz.html) tylko bez wyświetlacza. Dobra temp. pracy no i ten stig całkiem całkiem jeżeli chodzi o firmę (po pół roku napisałem o problemie przerywania i naprawili mi czujniczek bez problemu na gwarancji no i szybko bo 3 dni czekałem).
