Paweł 94 0 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 W poniedziałek będę lał wodę i będę obserwował. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amiki555 0 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 (edytowane) I jak poradziłeś sobie? Znasz przyczynę cieknącej drugiej panoramy? Aw pierwszej źle ci powiedział. Ciekło ci z uszczelki deflektora wiatru wystarczyło wkleić na silikon. Robota na 15 minut Edytowane 2 Marca 2023 przez amiki555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joharek12 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 (edytowane) Cześć Mam podobny problem. Wszystko drożne. I też cieknie tak jak kolega wyżej pisał z tych dziurek. Coś pisałeś że wystarczy przykleic. Deflektor na sylikonie. Mógłbyś podpowiedzieć czy to można od góry zrobić czy trzeba ściągnąć podsufitkę? Nie ściągnąłem całej podsufity tylko od slupka rozebrałem z boku i zajrzałem skąd Leci. Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez joharek12 Pomulka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 (edytowane) U mnie cieknie na pewno z tego miejsca na zdjęciu. Jest to tam gdzie roleta.Tylko że podsufitka była mokra z przodu od kierowcy. Lałem wodą z węża i tylko wyszedł prawy tył. I zastanawiają mnie te zielone plamy czy to po wodzie? Bo to jest nawet w miejscach w ktorych woda do gory nie poleci a slad jest jak np. obok lampek z przodu ------ edit: Mam przeciek w koncu tam gdzie byla mokra tapicerka(deszcz zaczal padac i dopiero sie pokazalo, bo od weza nic nie bylo widac.(przod kierowca, tak jakby z tych dziurek) Edytowane 14 Kwietnia 2023 przez Spiter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziedzicpiotr91 0 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 Hej wszystkim, podzielę się moją historią gdyż też od dłuższego czasu walczę z tym tematem prężnie. Pewnego dnia zobaczyłem plamy na podsufitce u kierowcy i pasażera. Zacząłem research i według zaleceń udrożniłem kanały, uszczelniłem połączenia odpływu z panoramy do słupka A taśmą samowulkanizującą i niestety nic. Może minimalna poprawa ale to wygląda tak, że kapie jak u @Spiter tzn uj wie skąd. Podbitka od wewnątrz jest dość twarda i mało nasiąkliwa i woda minimalnie wsiąka a 90% leci słupkiem A na dywaniki kierowcy i pasażera. Wiele godzin zajęło mi znalezienie tego bo jest to dość ciężkie do rozwikłania. Poszukałem trochę na forach i tam polecili magiczny środek do łatania kadłubów łodzi. Nie pamiętam jak się nazywa, jak poszukam to znajdę. W każdym razie całkiem całkiem, tylko temperatura musi być powyżej 15 stopni by tego używać, bo inaczej nie usieciuje. Po pouszczelnianiu panoramy od góry miałem rok spokój, a teraz widzę, że ponownie powstała mała plamka, bo jakimś cudem zrobiła się mała dziurka w tym uszczelnieniu. Podsumowując jest to typowy problem Audi i panoramy po ok. 7 latach od produkcji. Masa uszczelniająca pomiędzy ramką panowamy a mocowaniem w karoserii utlenia się i powstają nieszczelności. Strasznie są upierdliwe, bo a to strach o elektronikę + wilgoć w aucie. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 Niestety klej fabryczny puszcza w miejscu sklejenia 2 elementów ramy panoramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komzuald 1 Opublikowano 2 Lutego Udostępnij Opublikowano 2 Lutego Czesc panowie, mam podobny problem ale u mnie nie zalewa podsufitki tylko leje sie gdzies tam gdzie ida bezpieczniki, po raczce otwierania maski i zalewa mi dywanik kierowcy, myslicie ze to tez moga byc te odplywy co u was, czy gdzies indziej jest nieszczelnosc? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziedzicpiotr91 0 Opublikowano Sobota o 07:21 Udostępnij Opublikowano Sobota o 07:21 @komzuald tak się objawia nieszczelna panorama, cieknie, spływa słupkiem na dół i wylatuje pod bezpiecznikami na wycieraczkę. Sprawdź w pierwszej kolejności odpływy z panoramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komzuald 1 Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu 23 godziny temu, dziedzicpiotr91 napisał(a): @komzuald tak się objawia nieszczelna panorama, cieknie, spływa słupkiem na dół i wylatuje pod bezpiecznikami na wycieraczkę. Sprawdź w pierwszej kolejności odpływy z panoramy. odplywy drozne, czyscilem a dalej przy wiekszych ulewach zalewa i raczej dzieje sie juz to dluzszy czas bo zauwazylem cos takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
