nikodem43 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 WitamKoledzy co oznaczają te błędy ?Ostanio silnik na zimnym źle pracuje falują obroty i nawet potrafi zgasnąć dodatkowo trzęsie delikatnie całą budą.Może te błędy mają coś wspólnego z tymi objawami. VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 8E0 909 557 H Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 633513 Znalezione: 17700 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1292 - 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent16684 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0300 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent16686 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0302 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
was002 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) zobacz to: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17700/P1292/004754 ^ termostat/czujnik temperatury http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768 ^ misfire na wielu cylindrach http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16686/P0302/000770 ^ misfire na drugim cylindrze Jeśli czujnik temperatury to warto wymienić, bo bez sygnału sterownik wrzuci Ci tryb awaryjny od razu. Podglądałeś bloki pomiarowe? Widać temperaturę silnika? Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez was002
