[B5 ADR] Dlaczego VAG nie łączy się z kanałem 098 ?
witam wszystkich. posiadam a4 1.8 92kw adr 96 r
mam problem z adaptacją przepustnicy , gdy chcę wejść w blok 098 to mnie wywala i wyskakuje komunikat "kanał zablokowany" i automatycznie przeżuca mnie na kanał 025 , czy możliwe że jest brudna przepustnica ? dodam że ostatnio zaczęły falować obroty na zimnym silniku i potrafi zgasnąć jak puszczę nogę z gazu .
na kanał 60 też nie mogę wejść
Żeby zrobić adaptację przepustnica musi być czysta, a blok 098 uruchamia się wpisując nr bloku a nie przechodzić strzałkami. AAAA i widzę że zagazowany to też może być problem falowania, jeśli sekwencja to może trzeba zrobić autokalibrację gazu - odpowiada ona za ustawienie wolnych obrotów.
A vag zarejestrowany??
nie wiem. jak to sprawdzić ,albo lepiej jak to zrobić , dodam że błędy czyta normalnie. miałem błąd czujnika temperatury , który następnie wykasowałem
dziś spróbuje zarejestrować . ale czy to może być powodem jeśli bez żadnych problemów mogę się połączyć ze sterownikami silnika czy klimy.
a odnośnie obrotów to zauważyłem że jak włącze klime to obroty skaczą w górę ,póżniej opadają na 600 a następnie wracają do normy. jak wyłączam to samo. [br]Dopisany: 22 Styczeń 2009, 12:44_________________________________________________i wszystko jasne , rejestracja vaga pomogła ,połączyłem się z z blokiem 098.
adaptacja oczywiście nie powiodła się więc czeka mnie czyszczenie przepustnicy .
zamykam
