2.0 TDI CAGA - Błąd 01207 - control module for auxiliary heater (j364)
Witam.  Kodowałem wentylacje samochodu w dwóch samochodach b8 2011(MMI 3G Basic) i b8 2012 lift  (MMI 3G+ plus)
Do przed liftu 2011 użyłem tego kodowania http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
a do poliftu użyłem tego kodowania
wentylacja MMI 3G+ :
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1
Ukryte Zielone Menu :
CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating
CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5
CAR/carbusassignment - znajdź Auxiliary Heating i zmień wartość na Can Komfort
RESTART MMI !!!
W przed lifcie  2011 kodowanie przyjęte a w polifcie 2012 mi nie przyjeło kodowania tzn nie mam rozbudowanego "Timer". Istnieje jakieś inne kodowanie??
Po tych kodowaniach mam błąd 01207 - control module for auxiliary heater (j364), robiłem według tych poradników i widocznie coś jest nie tak z kodowaniem. Jak ten błąd usunąć? ? ?
Dziękuję za pomoc.
https://zapodaj.net/1ee281c4c6876.jpg.html
Edytowane przez Bykolo
Opcja wentylacji jest tylko z webastem ,jak nie masz webasta a to zakodowales to blad bedzie zawsze.
Aha no dobra a powiedz mi czemu mi kodowanie nie zadziałało w polifcie?? Wogóle to jest dobre kodowanie?? Może coś w zielonym menu nie tak??
