Frond Side Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Dzięki chłopaki już wszystko jest elegancko. W tylnym lewym było bardzo dużo powietrza, momentami wyglądało jak by się płyn rozwarstwil i tak co któreś pompowanie. Niby się wie jak to zrobić i jak powinno być ale jak się coś robi i nic nie pomaga to się już glupieje. Jeździ i hamuje
Frond Side Opublikowano 15 Września 2019 Autor Opublikowano 15 Września 2019 http://tinypic.com powiedziało pa pa. Ma ktoś darmowy serwer z dobrą jakością czy może lepiej wrzucać fotki tutaj
kamil-vag Opublikowano 15 Września 2019 Opublikowano 15 Września 2019 W dniu 15.09.2019 o 04:33, Frond Side napisał(a): czy może lepiej wrzucać fotki tutaj Rozwiń ja używam forumowego hostingu i jest OK pod każdym nowo pisanym postem masz przycisk "dodaj plik" i po problemie ^^ 1
Adam87 Opublikowano 15 Września 2019 Opublikowano 15 Września 2019 Tak samo robie, tylko mam aplikacje do zmniejszania wielkości zdjęcia i po zmniejszeniu waży około 250kb.
pksmlody Opublikowano 15 Września 2019 Opublikowano 15 Września 2019 W dniu 15.09.2019 o 04:33, Frond Side napisał(a): http://tinypic.com powiedziało pa pa. Ma ktoś darmowy serwer z dobrą jakością czy może lepiej wrzucać fotki tutaj Rozwiń Imgur IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Korzystam od lat, działa bez zarzutu. 1
Adam87 Opublikowano 15 Września 2019 Opublikowano 15 Września 2019 Tylko, że też w każdej chwili może przestać działać dany serwer i np. jak chcesz zobaczyć jakiś wątek sprzed kilku lat to zdjęcia już są niedostępne. A jeśli są na forum wrzucone to nawet sprzed 10 lat widać foty 1
Frond Side Opublikowano 15 Września 2019 Autor Opublikowano 15 Września 2019 W dniu 15.09.2019 o 08:00, Adam87 napisał(a): Tak samo robie, tylko mam aplikacje do zmniejszania wielkości zdjęcia i po zmniejszeniu waży około 250kb. Rozwiń Odswiezylem zdjęcia które poszły z serwerem i nie jest źle, wrzucalem jpg po kilka mb. Trochę ulepszyli jeszcze jakiś raw, dng i będzie spoczko 1
venom171 Opublikowano 15 Września 2019 Opublikowano 15 Września 2019 W dniu 15.09.2019 o 08:17, pksmlody napisał(a): Imgur IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Korzystam od lat, działa bez zarzutu. Rozwiń korzystam z imgur-a od kilku lat i śmiga jak ta lala, także szczerze polecam. 1
Frond Side Opublikowano 12 Października 2019 Autor Opublikowano 12 Października 2019 Dołożyłem elektrycznie zamykane szyby na tył. Kupiłem ori wiązkę i nie wszystko śmiga jak powinno. Prawy tył- szyba zamyka i otwiera, jest podświetlenie przycisku i klamki, po otwarciu drzwi świeci lampka w fotelu ale lampki w boczku już nie( kupie odpowiednie piny bo być może nie styka sie z tymi co dołożyłem ). Lewy tył- Nic nie działa, kompletny brak reakcji Centralny zamek z tyłu (lewa-prawa) tez nie działa vag pokazuje błędy, najpierw były 4 później jeszcze raz polutowałem przewody od can( pomarańczowo zielone, pomarańczowo szare) i są 3 błędy. Które połączenia sprawdzić, poprawić lub co z tym zrobić? Licze na pomysły
kamil-vag Opublikowano 13 Października 2019 Opublikowano 13 Października 2019 No communication to raczej CAN-y, supply voltage to zasilanie, miernik w rękę i zobaczyć czy dochodzi napięcie na moduł... No i jakiś niezrozumialy sygnał z przycisku otwierania... Tylko czemu front right driver? Chyba left driver powinno być, masz napewno przyciski z EU a nie z GB? Chyba ze vag to tak dziwnie interpretuje...
Frond Side Opublikowano 13 Października 2019 Autor Opublikowano 13 Października 2019 W dniu 13.10.2019 o 05:44, kamil-vag napisał(a): No communication to raczej CAN-y, supply voltage to zasilanie, miernik w rękę i zobaczyć czy dochodzi napięcie na moduł... No i jakiś niezrozumialy sygnał z przycisku otwierania... Tylko czemu front right driver? Chyba left driver powinno być, masz napewno przyciski z EU a nie z GB? Chyba ze vag to tak dziwnie interpretuje... Rozwiń Czy z EU to nie wiem ale będzie miało to znaczenie jeśli kolorami przewodów się wpinam ? W kostce 20 pin słupek A były can splecione ze sobą( pom-ziel i chyba pom-braz) a w instalacji która kupiłem był pom- ziel i pom-szary(chyba) lub na odwrot. Nie wiem czy ktoś ogarnia to co napisałem ale wpielem się canami w kostkę przednich lewych drzwi a zasilanie w prawe przednie bo tam Ori była ucieta.
kamil-vag Opublikowano 13 Października 2019 Opublikowano 13 Października 2019 Spojrzę w wolnej chwili w schematy... Ewentualnie mi się przypomnij. Ale tak na szybko, może zamień na próbę przewody od canow?
Frond Side Opublikowano 13 Października 2019 Autor Opublikowano 13 Października 2019 W dniu 13.10.2019 o 12:42, kamil-vag napisał(a): Spojrzę w wolnej chwili w schematy... Ewentualnie mi się przypomnij. Ale tak na szybko, może zamień na próbę przewody od canow? Rozwiń Dzięki za zainteresowanie. Sprawdzę jak najszybciej tylko narazie licznika nie mam więc Aku wyjete. A wpinając odwrotnie cany nic nie nachrzanie ?
Frond Side Opublikowano 18 Października 2019 Autor Opublikowano 18 Października 2019 (edytowane) Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb Udało się ożywić tył, wreszcie latem we wnętrzu będzie przeciąg Vag nie pokazuje żadnych błędów a winowajcą wyly kostki 20pin w przelotkach drzwi. Styki źle przylegały, wiec potraktowałem contact sprayem i dobrze docisnąłem. 20191018_072723.mp4Pobieranie informacji ... Edytowane 18 Października 2019 przez Frond Side
Frond Side Opublikowano 18 Października 2019 Autor Opublikowano 18 Października 2019 Montaż kolor fis Licznik 8E0920930S z kolorowym fisem zagościł na pokładzie. Zdecydowanie robi robotę 20191018_071650.mp4 1
kamil-vag Opublikowano 18 Października 2019 Opublikowano 18 Października 2019 Kolor fis to must have w naszych B6. Fajnie, że udało się ogarnąć te szyby ? podpięte dobrze, a jedynie styku nie było... 1
cysiek18 Opublikowano 18 Października 2019 Opublikowano 18 Października 2019 (edytowane) W dniu 18.10.2019 o 06:36, Frond Side napisał(a): Montaż kolor fis Licznik 8E0920930S z kolorowym fisem zagościł na pokładzie. Zdecydowanie robi robotę Rozwiń Kupa pieniądzów taki licznik Jeszcze VFIZ i będzie elegancko Edytowane 18 Października 2019 przez cysiek18 2
Adam87 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Superancko W dniu 18.10.2019 o 07:05, cysiek18 napisał(a): Jeszcze VFIZ i będzie elegancko Rozwiń Święte słowa..
Adam87 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) W dniu 18.10.2019 o 06:36, Frond Side napisał(a): Montaż kolor fis Licznik 8E0920930S z kolorowym fisem zagościł na pokładzie. Zdecydowanie robi robotę Rozwiń Fajna sprawa kolorowy licznik A co tak mało na liczniku km??? Edytowane 19 Października 2019 przez Adam87
