A4 B6 Avant by FrondSide
znam ten ból, moja cupra ma już ślady walki :whistling:
motywacja jest i muszę trochę schudnąć to może będzie lepiej :D
Mówisz masa wrogiem modów :mysli: w sumie parę kg mniej to mocy przybędzie  :PB98:
O kurcze....
Rzeczywiście zderzak już nisko schodzi przy zjeździe !
Niedawno przy 1BV na talerzykach B5 wystająca kostka brukowa dosłownie wyrwała mój zderzak ...
wisiał na włosku ślizgów ?
Na szczęście dało się go odratować.
Także o Cuprze zapomnij ...
BTW. Jaki obecnie masz zawias ?
Fajne fotki, zwłaszcza te przy drewnie ??
17 minut temu, black4 napisał:
O kurcze....
:hi:Znam ten ból, mam 1be + talerzyki b5 i 90% parkuje tyłem. Kilka razy podjeżdżając pod krawężnik przy sklepie bylem o włos a przecież miedzy błotnikiem a oponą jest jeszcze tyle miejsca :facepalm:
Dokładnie Panowie. Podpisuje się pod tym, dlatego odpuściłem Cupre i założyłem gumową ;)
Nie spodziewałem się właśnie ze talerzyki zrobią aż takie obniżenie... Ja dodatkowo już kilka razy wydechem o poprzeczne chopki też zarylem jak za szybko przejeżdzalem...
Zgadza się,
Przy krawężnikach zdecydowanie najlepiej parkować tyłem.
Niestety na takich setupach trzeba już uważać ?
Witaj.
Duzo rzezby jest z przelozeniem przyciskow z B8 do naszych raczek, czy pasuja p&p?
55 minut temu, Funkybela napisał:
Witaj.
Strzałeczka. Dobrze mieć dremela, we wszystkich mocowaniach przycisku musiałem szlifować scianki. Przyciski przez ten chrom są większe o jakieś 2mm i po wsadzeniu nie chcą się ruszac.
w sensie przekładałeś same kapturki do starego przycisku i docinałeś/szlifowałeś starą rączkę w którą przyciski się wsuwają ;]
Nie nie cały zestawik bez przekładania wrzucałem. Wszystkie kostki pasują tylko blokady tylnych okien nie ma  a reszta tak jak piszesz
Edytowane przez Frond Side
Brak mocy... a tu taka niespodzianka, jeszcze na ori przewodach. Dodatkowo wymiana zaworu N75 który nie zawsze się zamykał (058906283C). Teraz jest  06A906283E na silikonach.
:oklasky:
  • 5 tygodni później...
17.12.19 Wymiana drzwi
- Lewe tylne drzwi
Wymiana ze względu na rdze, która wyszła z pod dolnych listew. Słyszałem też, że rocznik 04 nie był tak odporny i to może się zgadzać patrząc na inne części karoserii. Trafiły sie nie drogo, całkiem gołe i w kolorze.20191227_094222.jpg20191223_094924.jpg
Autko brudne czy lekko odcień się różni?
Ale sądząc po fotce starych drzwi to brudne:lol1:
Edytowane przez Adam87
31.12.19 Wymiana Listw
- Listwy dolne drzwi S line
Jedna z listw napuchła od rdzy, nawet ją rozebrałem żeby coś tam pokombinować ale uznałem, że nie ma sensu. Szukanie jednej konkretnej listwy w kolorze a przede wszystkim jak najtaniej to za dużo zachodu. Znalazłem od S line b7 06/07 i tu zaskoczenie, myślałem że poprawili swój błąd i listwa jest cała plastikowa a tu od wewnątrz widać trochę rdzy. Zabezpieczyłem R-stopem ale ile pożyje się okaże. Prawdopodobnie pomaluje na czarny mat, chociaż ten kolor pasował by mi do grilla i felg :D. Tak wiec kończę a 2019 na kolejny rok jest kilka pomysłów na mody i nieuniknione naprawy.:hi:
Brudne jak ... " nowe " drzwi wymyłem i one stepem przeleciałem wiec teraz tak widać ale nie ma różnicy
Aha, no tak myślałem, że to tylko złudzenie:wink4:
Czemu 2004 nie są tak odporne ? Do końca 2003 nie ma problemu a od 2004 rdzewieją ?
Mniej ocynku, ogólnie na forum są tematy 04r. Rdza, powszechny problem
