A4 B6 Avant by FrondSide
Dzięki chłopaki :notworthy: już wszystko jest elegancko. W tylnym lewym było bardzo dużo powietrza, momentami wyglądało jak by się płyn rozwarstwil i tak co któreś pompowanie. Niby się wie jak to zrobić i jak powinno być ale jak się coś robi i nic nie pomaga to się już glupieje. Jeździ i hamuje :banan2:
:offtopic:http://tinypic.com powiedziało pa pa. Ma ktoś darmowy serwer z dobrą jakością czy może lepiej wrzucać fotki tutaj :offtopic:
ja używam forumowego hostingu i jest OK ;) pod każdym nowo pisanym postem masz przycisk "dodaj plik" i po problemie ^^
Tak samo robie, tylko mam aplikacje do zmniejszania wielkości zdjęcia i po zmniejszeniu waży około 250kb.
logo-1200-630.jpg?2
IMGUR.COM
Imgur: The magic of the Internet
Korzystam od lat, działa bez zarzutu.
Tylko, że też w każdej chwili może przestać działać dany serwer i np. jak chcesz zobaczyć jakiś wątek sprzed kilku lat to zdjęcia już są niedostępne. A jeśli są na forum wrzucone to nawet sprzed 10 lat widać foty:wink4:
Odswiezylem zdjęcia które poszły z serwerem i nie jest źle, wrzucalem jpg po kilka mb. Trochę ulepszyli :thumbup1: jeszcze jakiś raw, dng i będzie spoczko :D
11 godzin temu, pksmlody napisał:
logo-1200-630.jpg?2
IMGUR.COM
korzystam z imgur-a od kilku lat i śmiga jak ta lala, także szczerze polecam.
Dołożyłem elektrycznie zamykane szyby na tył. Kupiłem ori wiązkę i nie wszystko śmiga jak powinno.
Prawy tył- szyba zamyka i otwiera, jest podświetlenie przycisku i klamki, po otwarciu drzwi świeci lampka w fotelu ale lampki w boczku już nie( kupie odpowiednie piny bo być może nie styka sie z tymi co dołożyłem ).
Lewy tył- Nic nie działa, kompletny brak reakcji
Centralny zamek z tyłu (lewa-prawa) tez nie działa
vag pokazuje błędy, najpierw były 4 później jeszcze raz polutowałem przewody od can( pomarańczowo zielone, pomarańczowo szare) i są 3 błędy. Które połączenia sprawdzić, poprawić lub co z tym zrobić? Licze na pomysły :)
No communication to raczej CAN-y, supply voltage to zasilanie, miernik w rękę i zobaczyć czy dochodzi napięcie na moduł...
No i jakiś niezrozumialy sygnał z przycisku otwierania... Tylko czemu front right driver? Chyba left driver powinno być, masz napewno przyciski z EU a nie z GB? Chyba ze vag to tak dziwnie interpretuje...
Czy z EU to nie wiem ale będzie miało to znaczenie jeśli kolorami przewodów się wpinam ?
W kostce 20 pin słupek A były can splecione ze sobą( pom-ziel i chyba pom-braz) a w instalacji która kupiłem był pom- ziel i pom-szary(chyba) lub na odwrot. Nie wiem czy ktoś ogarnia to co napisałem ale wpielem się canami w kostkę przednich lewych drzwi a zasilanie w prawe przednie bo tam Ori była ucieta.
Spojrzę w wolnej chwili w schematy... Ewentualnie mi się przypomnij. Ale tak na szybko, może zamień na próbę przewody od canow?
Dzięki za zainteresowanie. Sprawdzę jak najszybciej tylko narazie licznika nie mam więc Aku wyjete. A wpinając odwrotnie cany nic nie nachrzanie ?
Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb
Udało się ożywić tył, wreszcie latem we wnętrzu będzie przeciąg :JC_fan:
Vag nie pokazuje żadnych błędów a winowajcą wyly kostki 20pin w przelotkach drzwi. Styki źle przylegały, wiec potraktowałem contact sprayem i dobrze docisnąłem.
20191010_135149.jpg20191011_080053.jpg20191011_080056.jpg20191011_080100.jpg20191011_104928.jpg
Edytowane przez Frond Side
Montaż kolor fis
Licznik 8E0920930S z kolorowym fisem zagościł na pokładzie. Zdecydowanie robi robotę :thumbup:
Kolor fis to must have w naszych B6.
Fajnie, że udało się ogarnąć te szyby ? podpięte dobrze, a jedynie styku nie było...
28 minut temu, Frond Side napisał:
Montaż kolor fis
Kupa pieniądzów taki licznik :) Jeszcze VFIZ i będzie elegancko :hi:
Edytowane przez cysiek18
  • Pomoc techniczna 2
Superancko:oklasky:
Święte słowa..:good:
W dniu 18.10.2019 o 08:36, Frond Side napisał:
Montaż kolor fis
Fajna sprawa kolorowy licznik:wink4:
A co tak mało na liczniku km???
Edytowane przez Adam87
