[B6 AVF] Proszę o analizę logów - brak reakcji na gaz do 2000 rpm
witam!
mam taki problem,
jezeli obroty spadają ponizej 2000rpm i wciskam gazu, to zaczyna szarpac autem a nie wkreca sie na obroty....dopiero po dlugim oczekiwaniu wskazówka dochodzi do 2000rpm i autko dostaje kopa.......zrobila sie taka wieeeelka turbo dziura, czego przedtem nie bylo.....zjawisko wystepuje na kazdym biegu, a dodoatkowo ciezko jest ruszyc z 1nki :(
(obstawiam przeplywke, bo po odpieciu reakcja na gaz jest ok).
po podpieciu pod Vaga, wykazalo 2 bledy -
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
zrobilem logi grupy dynamicznej dla oceny sytuacji :)
ff7028993f305231m.jpgfa20983ddffe121fm.jpge05d4a298b2b6fccm.jpg7c5bf5d556ab5d04m.jpg93dc9207b80e24cem.jpg2e49b3d27d2dd413m.jpg07788c1911fc3812m.jpg
przeplywka ok, zrob 011BS i 003BS. Juz widac ze masz niezle przeladowanie, wiec sztanga do rozruszania, lub turbo do wyjecia i czyszczenia.
a wiec zrobilem 000,003,004,011 w BS
i podczas robienia 003BS gdy EGR jest wlaczony strasznie zaczyna silnik nie równo chodzic i bardzo szarpac....gdy EGR sie wylacza wszystko wraca do normy :(
a po calej operacji autko dostaje takiego mula, ze nie jedzie juz w pelnym zakresie obrotów... i łapie bład -
P1556 - 35-00 - -
fc24de82ab76d2ccm.jpg 9a2a665df5408777m.jpg c2008bceaa8221e3m.jpg 58888d5363071cd8m.jpg
Dodałbym do tego problemy z termiką silnika lub niedogrzane auto.
Oczywiście są problemy z doładowaniem - ten OB jest dużo za duży.
Tak przy okazji - kto robił chipa ?
zgadza sie jest termostat do wymiany.
program robil Patryk by COMP_Sport[br]Dopisany: 23 Styczeń 2009, 11:40_________________________________________________nic z tych logów nie wynika dlaczego auto jest takie slabe, i stracilo tyle na elastycznosci????
w czym mam szukac problemu?????
Sam napisałeś:
P1556 - 35-00 - -
więc wystarczy teraz użyć wyszukiwarki, wpisać 17964 i wyskoczą rozwiązania problemu, o którym wspomniał m.in. lettalec.
Kiedy miałeś robionego tego chip'a? Czy fura była wcześniej diagnozowana?
we Wrzesniu :)
tak bylo, Patryk ogarnal wszystko przed programem i bylo idealnie.....dlatego dziwne, ze tak sie szybko cos posypalo....a jest to program leciutki, nie jakis hardcore :/
Nic sie nie posypało tylko nie szanujesz Patryka roboty :decayed: Po prostu zamuliłeś to auto. Teraz czyszczenie turbiny wypada zrobić. A potem dbac o kierownice odpowiednio operując gazem :hi:
