michalA4B518T Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Witam w mojej a4 b5 zablokowało mi hamulec na tylnym lewym kole , więc odkręciłem zacisk , wcisnąłem tłoczek , chciałem zobaczyć czy płyn nie jest brudny i na wciśniętym hamulcu odkręciłem odpowietrznik gdy wyleciało trochę płynu zakręciłem odpowietrznik i teraz jest taki problem że pedał wpada do samej podłogi i hamuje tylko przednie lewe koło ( tył delikatnie tylko ) prawe przednie nie hamuje wcale , nie wiem ja to teraz naprawić bo pedał hamulca w cale nie twardnieje po kilku wciśnięciach , (hamulce robiłem na włączonym zapłonie ) i nie wiem co teraz z tym zrobić .
michalA4B518T Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2017 dlaczego się zapowietrzyły hamulce ? i nawet ja były by zapowietrzone to po kilku wciśnięciach pedał by twardniał a tak nie jest
golfagn Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Odkręciłeś zacisk, więc czemu miały by być nie zapowietrzone? Tym bardziej jak działa tylko przednie lewe skoro robiłeś lewy tył. Sprawdź, czy z zacisku nie cieknie przy okazji i czy jest sprawny (bez powodu się nie zablokował). Odpowietrz cały układ łącznie z pompą ABS i pewnie będziesz miał spokój.
