czito Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 (edytowane) Cześć Panowie, Mam taki problem ze swoim Audi, może będziecie w stanie coś podpowiedzieć. Mianowicie, auto jeździ normalnie, odpala normalnie, na zimnym/ciepłym, silnik pracuje równo i nie udało mi się zauważyć tego problemu aż do teraz. Długa jazda i postój w korku powoduje że auto samo gaśnie bez żadnych niepokojących oznak. Niestety nie da się go po tym odpalić przez jakieś 5 minut. Rozrusznik kręci bez problemu, wygląda to tak jakby silnik nie dostawał paliwa, bo nawet nie słychać że coś zaskakuje. Jak odczekam trochę odpala normalnie od strzała. Jednak sytuacja ciągle się powtarza aż do dłuższego postoju i odpoczynku. Potem jeśli nie postoi w korku jedzie normalnie nie ma problemów z mocą. Podpowiedzcie co to może być, co sprawdzić? Edytowane 27 Sierpnia 2017 przez czito
czito Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Tak, pojawia się błąd po pierwszym samoistnym zgaśnięciu. Następnie świeci check engine i miga kontrolka od świec żarowych. 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent Błąd wydaje mi się, że jest skutkiem zgaśnięcia.
piotrsob1 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Błąd wyraźnie wskazuje na brak sygnału z czujnika położenia wału korbowego, być może jak mu ciepełko w korku dopiecze to dostaje zwarcia, w czasie jazdy przewietrzanie komory silnika działa zdecydowanie lepiej i problem może nie występować Od sprawdzenia jego okablowania i złącza bym zaczął. A jak nie pomoże to wymiana albo podmiana na próbę
czito Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Piotrek, dzięki za podpowiedź. W sumie, to wydawało mi się, że błąd spowodowany tym że czujnik wariuje jak silnik zgaśnie podczas jazdy. Niestety nie miałem dziś za wiele czasu posprawdzać czy to nie kabel. Wtyk jest ładny czyściutki, nie widać żadnych niepokojących śladów na nim. Po odłączeniu wtyczki od niego objaw jest taki sam jak w sytuacji na drodze, dlatego też jutro zadzwonię do ASO zamówić. Dam znać jeśli po wymianie problem dalej będzie się pojawiał. Pozdro
