kamyk128 Opublikowano 4 Marca 2007 Opublikowano 4 Marca 2007 Witam Czy może być AWX o mocy mniejszej niż 130 km? Mam wątpliwości ponieważ wydaje mi sie ze jak na 130 km trochę słabo przyspiesza. Silnik pracuje równomiernie w cały zakresie obrotów. Jak poznać po silniku ile ma mocy 90, 110 czy 130? Pozdrawiam Adrian
spanky Opublikowano 4 Marca 2007 Opublikowano 4 Marca 2007 silniki o oznaczeniu AWX miały dokladnie 131 kucorów .... p.s innych AWX-ów nie było .... widac ze twojemu cos dolega ... bo generalnie one nigdy nie mialy 131 kucy ........ zawsz były jakies gratisy od fabryki .... :twisted:
kamyk128 Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Opublikowano 4 Marca 2007 O gratisach słyszałem :biggrin: Odjeżdża mnie Golf III 1.8 90 km Jakie powinien mieć przyspieszenie 0-100 km/h? Da sie poznać czy jest to na pewno AWX, może został wymieniony po grzmocie. Scenariusz jak z horroru ale jest możliwy Dodam jeszcze ze mam 5 biegową skszynie.
spanky Opublikowano 4 Marca 2007 Opublikowano 4 Marca 2007 O gratisach słyszałem :biggrin: Odjeżdża mnie Golf III 1.8 90 km Jakie powinien mieć przyspieszenie 0-100 km/h? Da sie poznać czy jest to na pewno AWX, może został wymieniony po grzmocie. Scenariusz jak z horroru ale jest możliwy Dodam jeszcze ze mam 5 biegową skszynie. a moze masz AVB (1.9 TDI PD 101 KM) ....
kamyk128 Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Opublikowano 4 Marca 2007 Na naklejce w komorze silnika jest AWX i w papierach tak samo, ale jeśli silnik jest wstawiany inny :confused: to lipa . Jutro zrobię zdjęcia silnika. Są jakieś widoczne różnice między AWX a AVB?
pwitkow Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 ja w gratisie od firmy dostalem 6 kuców....tz shamowany po 45 tys km miał 136 KM...
poziek Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Na naklejce w komorze silnika jest AWX i w papierach tak samo, ale jeśli silnik jest wstawiany inny :confused: to lipa . Jutro zrobię zdjęcia silnika. Są jakieś widoczne różnice między AWX a AVB? czy przypadkiem nie masz kodu silnika wybitego NA SILNIKU :exclaim: i sugeruje diagnoze silnika, najpierw vag, potem hamownia jak wszystko będzie ok to znaczy, że marny z ciebie kierownik jak objeżdza cie 90 konny paździoch :twisted:
kamyk128 Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Opublikowano 13 Marca 2007 Witam Dostarczam obiecane zdjęcia silnika niestety nie są za dobre bo robiłem je telefonem :confused: . KLIK 1 KLIK 2 KLIK 3 KLIK 4 KLIK 5 KLIK 6 A kodu silnika nie mogę wypatrzeć na bloku :frown: . marny z ciebie kierownik jak objeżdza cie 90 konny paździoch :twisted: Wolał bym taką wersje zdarzeń
Hugo Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 A masz jakieś zdjęcie z założoną osłoną silnika ?? ja w gratisie od firmy dostalem 6 kuców....tz shamowany po 45 tys km miał 136 KM... Ja dostałem 24KM :twisted:
pre_pl Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 A kodu silnika nie mogę wypatrzeć na bloku w tym miejscu szukaj
kamyk128 Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Opublikowano 13 Marca 2007 Niestety teraz nie mam. Tak na szybko znalazłem z ogłoszenia na Allegro identyczna tyle ze ja mam srebrną a tak to są takie same. Mam jedna literkę czerwoną. KLIK Dzięki Pre_pl :smile: a ja szukałem z boku silnika :confused: Jutro sprawdzę i napisze co z tego wynikło
a4avant Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 O gratisach słyszałem :biggrin: Odjeżdża mnie Golf III 1.8 90 km Jakie powinien mieć przyspieszenie 0-100 km/h? Da sie poznać czy jest to na pewno AWX, może został wymieniony po grzmocie. Scenariusz jak z horroru ale jest możliwy Dodam jeszcze ze mam 5 biegową skszynie. Dolaczam sie do pytania jakie 1.9tdi 130KM powinno miec przyspieszenie?Ja mam 6-biegowa skrzynie w avancie i mam ok 10s do 100km/h.Ma ktos lepszy wynik?
Hugo Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Dolaczam sie do pytania jakie 1.9tdi 130KM powinno miec przyspieszenie?Ja mam 6-biegowa skrzynie w avancie i mam ok 10s do 100km/h.Ma ktos lepszy wynik? Seria 9,9 do 100
elkrecik Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Hmmm u mnie jest ciekawa sytuacja bo Passata mam z tym sama motorownia- odczucia z jazdy calkiem inne. Z tego co wiem, roznia sie od siebie skrzynia (chociaz oba autka 5-biegowe). Passat jest niby bardziej zwawy i szybciej wkreca sie na obroty, ale gdy patrzymy na rzeczywiste osiagi to wg. predkosciomierza Audi jest jednak szybsze. Poza tym przy wyzszych predkosciach Pasiak "meczy sie " szybciej, A4 lepiej przyspiesza w tym zakresie predkosci.
miczek Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Tak na szybko znalazłem z ogłoszenia na Allegro identyczna tyle ze ja mam srebrną a tak to są takie same. Mam jedna literkę czerwoną. KLIK Z osłony silnika(jeśli nie byla wymieniana) wynika, że Twoj silnik to AWX. Ja mam AVB (100 koni) i osłona rózni sie tylko kolorem TD"I"
alvaro Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 sprawdź przyspieszenie do 100 na godzinę...
kamyk128 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Witam U mnie jest wszytko wporzadku silnik jest AWX :biggrin: sprawdziłem po numerach silnika których wcześniej nie mogłem znaleźć :redface: Przyspieszenie jakie udało mi sie zmierzyć to 11,5 do 12 sekund cos jednak jeszcze piszczy w tym silniku VAG nic nie wykazał. Pozdrawiam Adrian
a4avant Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A masz 5-cio czy 6-biegowa skrzynie?Ja u siebie zmierzylem w granicach 9,9s
Gość zdeniu Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 VAG nic nie wykazał.a robileś logi czy tylko spr. ewentualne blędy
spanky Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 WitamU mnie jest wszytko wporzadku silnik jest AWX :biggrin: sprawdziłem po numerach silnika których wcześniej nie mogłem znaleźć :redface: Przyspieszenie jakie udało mi sie zmierzyć to 11,5 do 12 sekund cos jednak jeszcze piszczy w tym silniku VAG nic nie wykazał. no to niezły kibel z tego AWX'a ... :twisted:
