[B6] AWX czy aby napewno 130 KM?
Witam
Czy może być AWX o mocy mniejszej niż 130 km? Mam wątpliwości ponieważ wydaje mi sie ze jak na 130 km trochę słabo przyspiesza. Silnik pracuje równomiernie w cały zakresie obrotów. Jak poznać po silniku ile ma mocy 90, 110 czy 130?
Pozdrawiam Adrian :a4fan:
silniki o oznaczeniu AWX miały dokladnie 131 kucorów ....
p.s innych AWX-ów nie było .... :wink:
widac ze twojemu cos dolega ... bo generalnie one nigdy nie mialy 131 kucy ........ zawsz były jakies gratisy od fabryki .... :twisted:
O gratisach słyszałem :biggrin: Odjeżdża mnie Golf III 1.8 90 km :evil: Jakie powinien mieć przyspieszenie 0-100 km/h? Da sie poznać czy jest to na pewno AWX, może został wymieniony po grzmocie. Scenariusz jak z horroru ale jest możliwy :evil:
Dodam jeszcze ze mam 5 biegową skszynie.
a moze masz AVB (1.9 TDI PD 101 KM) .... :question:
Na naklejce w komorze silnika jest AWX i w papierach tak samo, ale jeśli silnik jest wstawiany inny :confused: to lipa . Jutro zrobię zdjęcia silnika. Są jakieś widoczne różnice między AWX a AVB?
czy przypadkiem nie masz kodu silnika wybitego NA SILNIKU :exclaim: :question::bicz:
i sugeruje diagnoze silnika, najpierw vag, potem hamownia
jak wszystko będzie ok to znaczy, że marny z ciebie kierownik jak objeżdza cie 90 konny paździoch :twisted:
Witam
Dostarczam obiecane zdjęcia silnika niestety nie są za dobre bo robiłem je telefonem :confused: .
KLIK 1
KLIK 2
KLIK 3
KLIK 4
KLIK 5
KLIK 6
A kodu silnika nie mogę wypatrzeć na bloku :frown: .
Wolał bym taką wersje zdarzeń :lol:
A masz jakieś zdjęcie z założoną osłoną silnika ??
ja w gratisie od firmy dostalem 6 kuców....tz shamowany po 45 tys km miał 136 KM...
Ja dostałem 24KM :twisted:
w tym miejscu szukaj
Niestety teraz nie mam. Tak na szybko znalazłem z ogłoszenia na Allegro identyczna tyle ze ja mam srebrną a tak to są takie same. Mam jedna literkę czerwoną. KLIK
Dzięki Pre_pl :smile: a ja szukałem z boku silnika :confused: Jutro sprawdzę i napisze co z tego wynikło :wink:
  • 4 tygodnie później...
Dolaczam sie do pytania jakie 1.9tdi 130KM powinno miec przyspieszenie?Ja mam 6-biegowa skrzynie w avancie i mam ok 10s do 100km/h.Ma ktos lepszy wynik?
Seria 9,9 do 100
Hmmm u mnie jest ciekawa sytuacja bo Passata mam z tym sama motorownia- odczucia z jazdy calkiem inne. Z tego co wiem, roznia sie od siebie skrzynia (chociaz oba autka 5-biegowe). Passat jest niby bardziej zwawy i szybciej wkreca sie na obroty, ale gdy patrzymy na rzeczywiste osiagi to wg. predkosciomierza Audi jest jednak szybsze. Poza tym przy wyzszych predkosciach Pasiak "meczy sie " szybciej, A4 lepiej przyspiesza w tym zakresie predkosci.
Z osłony silnika(jeśli nie byla wymieniana) wynika, że Twoj silnik to AWX. Ja mam AVB (100 koni) i osłona rózni sie tylko kolorem TD"I" avbus2.jpg
sprawdź przyspieszenie do 100 na godzinę...
Witam
U mnie jest wszytko wporzadku silnik jest AWX :biggrin: sprawdziłem po numerach silnika których wcześniej nie mogłem znaleźć :redface: Przyspieszenie jakie udało mi sie zmierzyć to 11,5 do 12 sekund :evil: cos jednak jeszcze piszczy w tym silniku :evil: VAG nic nie wykazał.
a robileś logi czy tylko spr. ewentualne blędy :question:
Witam
no to niezły kibel z tego AWX'a ... :twisted:
Gość
