S4 B8 Swap hamulców
Pacjent S4 B8. Moc podwyższona do 477HP.
Chciałbym wymienić hamulce na większe. Koła na lato 20", zima 19". Pytanie , na co najlepiej wymienić? Koledzy proponowali na hamulce z SQ5. Nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi hamulcami. Czy lepiej większe tarcze (380mm na przykład - co by pewnie ładnie wyglądało ) czy zaciski z większą ilością tłoczków?
Czy tylko przód wymieniać, czy swap przodu i tyłu?
Bardzo bym tutaj o radę @Dev  - a  poprosił. Może masz coś u siebie co by pięknie podeszło do mojego auta ?
Bardzo proszę o pomoc
Dzieki Piotr za linka, juz czytam, ale chodzilo mi tez ze moze Dev ma cos gotowe u siebie, no i musze sie poradzic co konkretnie kupic, bo chcialbym zeby mi to Dev ladnie zregenerowal, zeby ladnie wygladalo i dzialalo :)
mam 380mm
Teraz, Dev napisał:
mam 380mm
Hej,
Czyli na przod 380 , a co proponujesz aby wstawic na tyl? Zeby to dziwnie nie wygladalo.
Godzinę temu, _Andrzej_ napisał:
Hej,
330
4 minuty temu, Dev napisał:
330
Z tego co pamietam to S4 ori sa 330 z tylu? To one moga zostac?
jo
20 godzin temu, Dev napisał:
jo
Nie mam mozliwosci zadzwonienia przez najblizszy czas do okolo 15 wrzesnia. Dlatego trzeba to na mailu ogarnac ;)
Edytowane przez _Andrzej_
Mam jeszzce jedna prosbe o pomoc do @Dev odnosnie hamulcow. Draze temat dlugo bo mam dylemat i nie chce popelnic zadnej gafy, zby potem znowu nie zmieniac. raz a pozadnie, dlatego moje nekanie ;) na ten temat, bo w sumie operacja do najtanszych nie nalezy.
Czy do S4 B8 beda lepsze ( jakbys mogl napisac jakie plusy i jakie minusy i ktore Ty polecisz i dlaczego)  od SQ5 380 mm  czy brembo 8 tloczkowe na tarcze 365 X 34 mm.
Kola zima 19", lato 20"
Pakuj 380mm
15 minut temu, Dev napisał:
Pakuj 380mm
A Ty tam masz u siebie te zaciski jeszcze ?  :facepalm:
W tej chwili nie ale mogę zorganizowac
Dam Ci znac i bedziemy organizowac, jakby co telefon mam :)
@Dev jeszcze chwilke Cie pomecze,
Moglbys mi uzasadnic wybor 2 tloczkowych na 380 od 8 tloczkowych na 365? Chcialbym po prostu wiedziec dlaczego proponujesz akurat te, Chcialbym byc pewny tego co mam kupic.
@Dev , uswiadom mnie co do postu powyzej. Zle sie zyje w niewiedzy, bardzo Ci e ladnie prosze :wink:
Większa tarcza i większą pojemność cieplna. Ja bym zakładał 380mm
O widzisz, znaczy szybciej cieplo oddadza ? A jeszcze chcialem sie zapytac? Powierzchniowo te tloczki w SQ5 sa wieksze jak w tym brembo 8-tlokowych ?
To ma mniejsze znaczenie
Ważna jest też powierzchnia cierna klocków
Takze przod 380mm SQ5. Czy na tyl podejda jakies wieksze tarcze z zaciskami niz 330mm, aby nie trzeba bylo duzo kombinowac ? Gdzies czytalem, ze Ty @dev gdzies juz to przerabiales?
