A4 B7 nie można odebrać/odrzucić połączenia z kierownicy
Mam u siebie fabryczny bluetooth (8P0 862 335 H) z systemem głośnomówiącym. Mogę odbierać rozmowy tel. ale tylko przy pomocy telefonu (telefon łączy się z radiem - concert2).
Ostatnio zainstalowałem kierownicę multi z odpowiednią taśmą oczywiście (moduł już był przystosowany).
I teraz np. przyciszyć z kierownicy mogę radio ale nadal nie mogę odebrać połączenia z kierownicy.
Kto podpowie o co chodzi ?
Edytowane przez zbychzz
A czym próbujesz odbierać?
Wykonywanie\odbieranie połączeń realizowane jest przez wciśnięcie lewej rolki.
Tak teżpróbowałem, ale nie działa :(
Myślę jeszcze o kodowaniu na kanale 77 (telefon) - może to tu jest problem.
A możesz zmieniać stacje radiowe lewą rolką?
rolka działa dla radia - nie mogę odebierać nią połączeń.
A jaki masz moduł pod kierownicą? znasz oznaczenie? Numer tej taśmy tez by się przydał w celu weryfikacji ;)
Pytałem o zmianę stacji radiowych, bo jak ma się radio z B6, to regulacja głośności działa, odbieranie połączeń i zmiana/wyszukiwanie stacji radiowych nie.
W przypadku braku kodowania, funkcję raczej będą działać, stąd moje dociekanie jakie podzespoły włożyłeś przy dokładaniu multifunkcji.
Jak miałem u siebie concert II i dołożoną mf,  to też nie mogłem odbierać połączenia przez kierownicę.
Bluetooth było fabryczne,  wyświetlało tylko numer na fis.
Połączenia odbierałem na telefonie a rozmowa z automatu szła przez bluetooth.
Pod kierownicą miałem moduł z literą Q.
Edytowane przez lewiatan1989
moduł mam z końcowką Q
A kodowałeś coś za pomocą VAG\VCDS?
Tak więc:
wcześniej kodowałem kierownicę - dlatego działały przyciski tylko dla radia.
Zabrakło tak jak podejrzewałem kodowania telefonu (nr modułu 77) - nie mogłem się z tym cholerstwem połączyć, żeby sprawdzić kodowanie. Po udanej próbie połączenia i zakodowaniu działa odbieranie/odrzucanie rozmów z lewej rolki na kierownicy :)
Myślę, że przyda się innym.
Poniżej opis kodowania (znalałem fajny opis od Malika  - mam nadzieję, że się nie obrazi na umieszczenie tego tutaj):
Kodowanie:
00?xxxxFUNKCJE
0 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)
1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
00x?xxxKIEROWNICA
0 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
1 – multifunkcja (przyciski z rolkami)
00xx?xxURZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1 – diagnostyka przez CAN
2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 – diagnostyka przez K-line
6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?xJĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
9 – obsługa głosowa wyłączona
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
0 – bez informacji na wyświeltaczu
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
Kanały adaptacyjne:
kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)
0: stan domyślny
1: reset
kanał 128 (domyślna głośność – wyjście)
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
kanał 129 (czas zasilania uchwytu na telefon po wyłączeniu zapłonu):
Zakres od 0…6 (30 sekund … 30 minut)
Inkrementacja: 1 = 5 minut (0 = 30 sekund)
kanał 130 (ustawienia czasu opóźnień dot. kompensacji opóźnień sprzętu audio oraz akustyki)
Zakres od 0 … 12 ms
kanał 131 (czułość mikrofonu)
Zakres od 0 do +6dB
kanał 133 (Włączenie modułu)
0 – BT wyłączony
1 – BT włączony
kanał 134 (funkcje zestawu głośnomówiącego)
0 – zestaw głośnomówiący aktywny gdy połączenie BT jest aktywne ale bez telefonu w uchwycie
1 – zestaw głośnomówiący aktywny tylko gdy telefon jest włożony do uchwytu
kanał 135 (PIN)
**** (tu wklepujemy tu swój 4-cyfrowy kod zabezpieczający)
kanał 136 (czas opóźnienia od wyciszenia do aktywacji obsługi głosowej)
Domyślnie: 5 (=0,5 sekundy)
kanał 137 (czas widoczności BT dla innych urządzeń BT – po tym czasie jedynie wcześniej sparowane urządzenia będą łączyć się z BT)
Zakres od 0/1 … 30 minut
Domyślnie: 0 (zawsze widoczny)
Ja mam concertII z b7 kiere z Multi i modul bluetooth D . Widzę napis tylko Phone.  Nie wiem czy jest low czy high. Z listy która jest na forum niby jest low ale w necie widziałem jak ktośnapisal ze widzi numer.
Co do sytuacjji z rolkami tak samo mam ze nie odrzuca połączenia. Czy wystarczy zmienić na Komfort czyli 00115..  i diagnostyka kline?
najpierw sprawdź czy moduł 77 (telefon) jest dobrze zakodowany.
a co zrobiłeś ?
u mnie powodem była zanieczyszczona rolka przez co nie można było ją dobrze nacisnac. Dopiero dzwiek z drugiej rolki wzbudził we mnie podejrzenia
Panowie, mam prawie identyczny problem - tzn lewa rolka działa mi tylko np przy słuchaniu muzyki, ale książki telefonicznej nie mogę przeglądać za pomocą kierownicy.
Gdy już udało mi się podpiąć do modułu 77,(brak błędów) sprawdziłem jakie mam kodowanie i mam dobre tzn 001802-mam mf, rnse led, moduł BT z literką C więc high, sprawdzałem kodowanie kierownicy i mam 04042. Mimo to, nie mogę odbierać rozmów ani przeglądać książki z poziomu kierownicy.
Dodam że co jakis czas mam problem z BT - sam się łączy i rozłącza z telefonem.
44 minuty temu, black_edition napisał:
Kodowanie licznika zrob
A podpowiesz co gdzie i jak?
Wchodzisz w Instruments cluster 17
kodowanie
 wybierasz adaptacje kanał 62 i do wartości 16 dodajesz 1 radio + 2 telefon i jeżeli masz navi + 4, czyli zostawiasz wartość 23 bez navi 19
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
  • +00001 = Radio (Optional)
  • +00002 = Telephone (Optional)
  • +00004 = Navigation (Optional)
  • +00008 = Telematics (Optional)
  • +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd component)
