Usunięcie kata
Myślę nad wstawieniem Downpipe ale jest cholernie drogi a wiec myślę nad tym żeby rozciąć stary katalizator wyciągnąć wkład i z powrotem ładnie pospawać ,co o tym myślicie. Bd zdawać to egzamin czy za dozę zawirowania spalin powstaną bo pucha za duża ?
Czy ja wiem czy taki drogi..
PW :-)
Wysłane z mojego MI 4W przy użyciu Tapatalka
Wstaw dp i nie kombinuj. Dodatkowo kup oszukajke ale taka 90 stopni. Dziala. Bez koniecznosci ingerowania w soft.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mam własnie taki i dp mam od pół roku, check zapalił się dwa razy :D ale kleme z akumulatora ściągam i zaraz zakładam i check znika :P
Masz LPG?
5 godzin temu, stachu86 napisał:
Masz LPG?
tak jest zamontowane
To masz odpowiedz ;-) lpg nie wyregulujesz tak jak benzyne i czasem wyjdzie poza zakres i wywali checka. U mnie nie ma lpg. Mam bledy w ecu od sondy 2 ale przekroczenia sa sporadyczne i nie wywala kontrolki na blacie.
drugą sonde i tak mam wplanie wyłączyć w ecu wiec sypania błędów nie bd chodzi tlko o to czy pusta pucha bd zdawac egzamin czy musi byc dp
Obilo mi sie o uszy ze w puszcze po kacie beda zawirowania niekorzystne na turbiny. Ile w tym prawdy to nie wiem. Dp kosztuje 300zl wiec nie jest to jakis dramat. A ten z jednym gwintem to jeszcze tanszy.
okej dzieki za info
Nie bedzie zadnych zawirowan. Zamiast ciac mozna wybic srodek
