Czujnik poziomu oleju
Panowie mam pytanie.gdzie szukac wtyczki od przewodu czujnika poziomu oleju.Sledzac od dolu od misy gubie sie gdzies pod kolektorem ssacym I dalej niemam pojecia hdzie to leci.POMOCY
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Jest w wiązce od czujnika temp. płynu na króćcu dolnym przy chłodnicy. Tam szukaj...
Ok,tam bede szukał bo mam ciągły problem z wyskakującym błedem 00562 open or short to plus intermittent,prawdopodobnie to awaria wiazki nie czujnika
A wyskakuje Ci coś na fisie?
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Gdzies zapisuje sie ten blad???.
U mnie mimo tego ze ciagle pali sie blad czujnika nie znalazlem go w engine..
Na bank raczej masz uwalony czujnik.
Ja wiem ze ja mam bo migal z czasem a teraz ciagle swieci.
Na zegarach wyskakuje oil sensor I po chwili gasnie
Kolego wesz82 tego bledu nie szukaj pod 1engine tylko pod 17instruments tam jest on zapisywany I tam go kasuj
Ja mam tak samo wywali błąd i się świeci, juz idzie czujnik tak więc zobaczę po wymianie jak to będzie, problem zaczął się u mnie po wymianie oleju i zrobieniu plukanki
Napisz mi jak wymienisz czy problem ustapił
Ok. W piątek wymieniam akurat oliwę to i czujnik zmienię i dam znać
Ile placiles za czujnik?
Używa 30 +kw
Używka?skąd wiadomo ze bedzie na 100% sprawny?
Jak założę się okaże [emoji16]
A odepnij kostke i podlacz go na sucho i przejedz sie pare km.
Tak nie sprawdzałem jeszcze, tylko lipa z tym no nie mam kanału
W tdi na luzie zrobisz to przez mache.
Moze w pb tez?
Raczej ciężko będzie [emoji3]w piątek bd wiedzial bo jadę na kanał
Dzisiaj wymieniłem czujnik i jest ok.
Edit. Potwierdzam wczoraj zrobiłem ok 100km po wymianie w różnych warunkach i nie odezwał się sensor [emoji5]
Witam tez jestem dzis po wumianie czujnika kupilem za 64zl nówke na allegro ale zamiennik I narazie smiga
