1,8T 150km kopci na biało
MarcinK1984tcz
Witam ,jestem nowy na forum ,miesiąc temu kupiłem audi A4b6 2002r quatro 1.8T z DE prosto od Niemca problem był z turbo i poprawki lakiernicze po wymianie turbo poprzednie pęknięty korpus audi puszcza gesty biały dym najczęściej po dłuższym przestoju czasami delikatnie podczas jazdy olej po przejechaniu 1000km bez większego ubytku ,płyn chłodniczy dolalem 250ml nie wiem czy przed sprawdzeniem był stan ,brak masła pod korkiem brak oleju w płynie silnik odpala bez problemu ,pracuje równo ,badanie spalin Ok proszę o pomoc gdzie szukać problemu
Po pierwsze buduj zdania poprawnie. Będzie sie dużo łatwiej czytało.
Co do twojego problemu. To być może dotkneła cię podstawowa wada 1.8t czyli pękające głowice, najczęściej na 3 i 4 cylindrze.
Wtedy płyn chłodniczy leje się do wydechu.
Dzięki za odpowiedz ,czyli jedyny sposób na diagnozę to zdjęcie głowicy i szukanie pęknięcia ? Czy pomoże tutaj test obecności spalin w zbiorniku z płynem chłodniczym ?
Spalin w zbiorniczku nie będzie.
Jedyny sposób to zdjęcie głowicy i oddanie jej na kontrole szczelności.
Wstrzymaj się trochę z tą głowicą. Jaki zapach ma ten dym? Chyba łatwiej zmierzyć kompresję to już da pogląd czy głowica pęknięta.
Stare turbo puszczało olej?
Edytowane przez przem8
Raczej nie jest to zapach spalonego oleju i kolor biały ,najgorsze jest to ,ze nie dymi cały  czas i z ta sama intensywnością najwiecej jest po nocnym przestoju , przebieg po wszystkich dokumentach nie książce !160tk
Stre turbo puszczało olej dosyć mocno korpus turbo pęknięty myślałem ze sa to resztki oleju ,ale zrobiłem ponad 1000km i dalej ten sam problem
