[A4 B7] Kalibracja czujnika skrętu
Witam, mam problem z zapalającą się kontrolką ESP w A4 B7 2.0 Tdi, manual.
Dzisiaj będę miał dostęp do kompa, czy to prawidłowa procedura kalibracji?
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!!
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
wszystko robić na odpalonym silniku
Edytowane przez Allesio
ja przy wymianie modułu kierownicy i taśmy pod multifunkcję robiłem według tego schmetu i u mnie poszło. No i ja robiłem na zgaszonym silniku...
